Ip 67 ?!
Ip 67 ?!
    invite9cd20e99
    Ip 67 ?!
    Bonsoir j'ai choisi un capteur de niveau d'eau pour arrêter la pompe lorsque le niveau d'eau de la cuve est trop bas (il doit rester 20 cm d'eau au fond de la cuve) mais sur la description du capteur c'est que la norme de protection est IP 67 . Est-ce un problème dans mon cas ?http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...bau-207-KS-12D
    kulko
    Re : Ip 67 ?!
    tout dépend de la quantité d'eau pour ton niveau d'eau....
    http://entraidelec.com/article-48-L-...efinition.html
    invite9cd20e99
    Re : Ip 67 ?!
    La cuve est à une hauteur de 2 mètres et le volume de stockage de la cuve est de 5 m3.
    kulko
    Re : Ip 67 ?!
    donc il te faudrait de l'IP 68.....
    tu as ça par exemple...http://fr.rs-online.com/web/p/capteu...itifs/0218995/
    bon ce n'est pas le même prix.... tu peux toujours essayer avec celui que tu as trouvé cela peux fonctionner....
    invite9cd20e99
    Re : Ip 67 ?!
    arsene de gallium
    Re : Ip 67 ?!
    Ce qui compte est la hauteur d'eau au dessus du capteur, pas la hauteur de l'eau dans la cuve.
    Le dernier lien peut convenir mais le cable ne faisant que 70 cm, il faudra le prolonger par des bornes placées dans une boite étanche ... et on en revient au départ.
    Autres questions indispensables:
    - tension d'alimentation du capteur.
    - courant maxi de coupure
    Il est hors de question de couper directement un moteur d'une tension > à 24v par un capteur immergé. Risque de mort par électrocution.
