informations pour ce circuit intégré!
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    je possède une minuterie (de la societé télémécanique)qui est monté sur un rail dans l'armoire éléctrique.Elle fonctionne jusqu'á 5minutes, je voudrai la modifier pour aller jusqu'á 10.Il y a un TESP10110601comme circuit intégré,mais je ne trouve aucun pdf ou autres informations sur celui-ci.Je sais qu'il y a multe façon de faire une autre minuterie,mais celle-ci foncionne de 24-240volts AC en entrée.
    je vous remerçie pour vos réponses.
    Amicalement sepp
    gcortex
    Re : informations pour ce circuit intégré!
    Une photo !
    De toute façon c'est un compteur.
    Il y a peut être moyen de diviser par 2 la fréquence de l'horloge.
    sepp
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Une photo !
    merçi pour la réponse ,les photos suivent.
    Amicalement sepp
    luc_1049
    Donner le lien du datasheet car en 1 min je ne l'ai pas trouvé.
    Pensez que le temps qui vous ai consacré est limité.
    cdlt luc_1049
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    repère la position du curseur du potentiomètre ajustable 1M10 sur la photo de droite
    Si tu le bouges, ça change la tempo ?
    sepp
    et merçi de vos réponses.
    daudet78, dans le feu de l'action j'ais omis de préciser que la temporisation va de 10s á 300s,donc maxi 5minutes.
    Pour luc_1049 pas de datasheet si j'en avais eu un, j'aurai bidouillé moi même.
    Amicalement sepp
    invitee05a3fcc
    Et réglable par ce potentiomètre ?
    Donc c'est un oscillateur analogique . bonne chose !
    Cherche , hors tension et avec un ohmmètre, un condensateur qui aurait une patte reliée à ce potentiomètre OU au point haut de la résistance qui est montée debout juste en dessous (Point A ou point B)
    Tu regardes sa valeur et tu soudes un autre condensateur identique en parallèle . Ca double la tempo ?
    Nom : minuterie.jpg
Affichages : 126
Taille : 39,3 Ko
    sepp
    oui cela change la tempo et même plus, mais qu'importe ,la plage des 10minutes est assurée et c'est ce qui compte.J'ais mis un 22nf en// comme tu le préconnisais.J'ais eu á faire á des tempo équipées du CD 4541 et lá avec la formule du datasheet il fallait changer la résistance et le condo,c'est pour cela que j'ais demandé de l'aide ,de craindre de "détruire" le module,car sur ce CI il n y a vraiment rien sur la toile.
    encore merçi de vos réponses et de votre aide.
    Encore un peut tôt mais ,Joyeuse pâques á toutes et á tous
    Amicalement sepp
    invitee05a3fcc
    Merci, c'est toujours sympa d'avoir un retour (surtout quand ça marche !)
    Par contre, peux tu indiquer où tu as mis ce condo sur le circuit imprimé ...... au cas où un autre utilisateur, dans l'avenir, aurait le même problème ?
    sepp
    bonjour Daudet78,
    sur la photo côté composants tu verras un condo carré ,gris de 27nf il se situe juste du côté refroidisseur du triac,c'est lá que j'ais soudé le second.
    Amicalement sepp
  1. Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Par invite4d170209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 13h31
  2. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 10h48
  3. cherche équivalent pour Triac et circuit intégré
    Par invite98ea7c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 12h33
  4. Circuit Intégré pour VCO
    Par inviteb21f33c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h21
  5. comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h38
