augmenter la puisssance d'emission en 432 mhz ?
    sg1
    salut a tous
    j'ai une alarme sans fil avec détecteurs infra rouge en 432 mhz.
    a un endroit précis je voulais mettre un détecteur de mouvement ,mais la centrale d'alarme ne le détecte pas
    (trop éloigné...de 3 mètres .) ,je me suis dit je vais augmenté la portée de ce détecteur.
    j'ai ouvert le détecteur et en guise d'antenne , il y'a une spire en fil de 1 mm
    je l'ai dessoudé ,ensuite j'ai fabriqué une antenne en fil rigide de cuivre de 1.5 mm et soudé en lieu
    et place
    la portée en a été tres nettement amélioré et l'alarme détecte bien le capteur de mouvement a cet endroit
    ce qui n'était pas le cas avant.
    ma question , jusqu'a quel point je peut raccourcir cette antenne ,j'ai mis 27 cm au "pif" ...mais y'a t'il une règle qui optimise
    cette longueur d'antenne ?
    invite0bbe92c0
    Re : augmenter la puisssance d'emission en 432 mhz ?
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    En gros, pour un fil simple alimenté à une extrémité, utiliser des multiples impairs de quart d'onde.
    Donc ici :
    - 17 cm
    - 51 cm
    - etc ....
    Le mini (très acceptable) est 17 cm (à vrai dire, ça doit mieux marcher avec 17 qu'avec 27).
    sg1
    ok, 17 cm ça a l'air de bien fonctionner , merci
  1. [Divers] perte et à coups de puisssance sur karcher k2.38
    Par invitef15005c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 20h37
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. Puisssance chaudiere granules de bois
    Par invite7d5c1e07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2010, 21h48
  4. Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 21h40
  5. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 13h58
