aide au montage "relay electrical delay action"
    invite781f4306
    Je viens d acheter ce module
    http://www.aliexpress.com/item/Elec...1693738565.html
    mais je ne comprends pas comment gérer le retardateur
    Je me demande si mon branchement est correct
    Comment règle t on le potentiomètre (de combien de tour )?
    Comment faire fonctionner ce module par contact sec (ou avec potentiel) pour une durée de 30 secondes après contact? comment dois je le brancher ?
    Merci de me répondre.
    invitee05a3fcc
    Re : aide au montage "relay electrical delay action"
    Le lien WEB est cassé suite à une demande en copié/collé depuis un autre forum .
    invite781f4306
    invitee05a3fcc
    Ben mon gars , avec la traduction automatique .... pas évident de voir comment il fonctionne.
    C'est à base de NE555. trouve le schéma du truc et on te dira !
    invite781f4306
    j alimente vcc et gnd en 5v avec transfo
    je sors le cavalier de power c
    je met interrupteur poussoir sur time c
    quand j alimente la led rouge s allume / le relai colle (contacte com-cb)
    je pousse le bouton et le relais decolle (contact com-ck) pendant 5 seconds
    comment l avoir pendant 30 seconde
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mathias082 Voir le message
    Un transfo sort de l'alternatif ...pas du continu !
    Sans schéma, sans notice correcte .... que veux tu comme réponse ?
    invite781f4306
    j utilise un transfo 220v ac / === 5v dc
    invitee05a3fcc
    C'est pas un transfo ! C'est un bloc d'alimentation ...
    invite781f4306
    Le schéma est en pièce jointe
    invite11398957
    La temporisation démarre dés l'application de la tension d'alimentation sur le module.
    Le connecteur "Time_C" permet de choisir la gamme de temporisation désirée : ouvert = < 5S , strapper = 5s à 5 minutes.
    invite781f4306
    Ok je comprends mieux
    Merci pour votre aide.
    Mais en fait ce que je recherche c est un module avec un relais(pompe vide cave)alimenté en 5v sur lequel mon interupteur flotteur lorsque l eau monte envoi contact et ordonne un déclenchement pour une durée minimum de 30 secondes.
    Car a l heure actuel le flotteur étant tres sensible ne fait que démarrer et arrêter pompe toute les secondes.
    Si vous avez une idée d un tel module je suis preneur
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Rajoute de l’hystérésis sur ton capteur de niveau en augmentant les seuils On/Off
    C'est quoi comme capteur ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 20h12
  2. logiciel d'aide au montage "mécanique" CAO
    Par invitef63fae47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2014, 07h55
  3. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
  4. Scilab : fonction "delay" pour un retard pur ?
    Par invite1e8ad136 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 20h20
  5. Instruction "delay" CC11 pour 68HC11F1
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 16h35
