Tension aux bornes d'une led
    invite4d486982
    Bonjour à tous, pour mon deuxième post je m'adresse à vous à propos d'un petit montage très simple d'une led rouge sur une alimentation en 5V.
    Je place en série un résistance de 2k ohms afin de ne laisser passer qu'une faible intensité de courant, étant donner que ma led rouge est une led témoin.
    Je viens d'acheter un multimètre, pour l'essayer je mesure la tension aux bornes de la led rouge, la tension est environ 1,6v , ce qui me convient pour son usage. Le soucis c'est que lorsque je change la led rouge par une led blanche, sans modifier le circuit ( donc en gardant la meme résistance ), la tension aux bornes de la led blanche est de 2.5v.
    Je ne comprends pas pourquoi la tension a variée.
    Merci de me répondre
    Paul le débutant curieux.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension aux bornes d'une led
    harmoniciste
    La tension directe d'une diode (luminescente ou non) dépend des matériaux semi-conducteurs utilisés par le fabricant
    diodes de détection au germanium: 0,3 v
    diode de redressement au silicium: 0,6 v
    LED rouge : 1,6 v
    LED vertes: 2,1 v
    Dernière modification par harmoniciste ; 24/03/2015 à 18h30.
    invite4d486982
    Merci de vos réponses mais je ne comprends toujours pas ? Pouvez vous m'expliquer ce phénomène ?
    Pourquoi la tension change alors que le circuit est le même ?
    Paul
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    Non ! C'est pas le même circuit, le composant LED est différent ... Donc la tension de seuil Vf
    http://www.cliftonlaboratories.com/u...es/led_vf3.gif
    Trace la droite de charge !
    invite4d486982
    Si j'ai bien compris, la tension de seuil d'une led ne peut pas être modifiée ? Dans mes calculs je dois mettre la tension de seuil de la led qui
    m’intéresse ? Et non la tension que je voudrais ? Je peux seulement jouer sur l'intensité du courant à travers une résistance? La résistance va limiter l'intensité et la tension, mais si je change de led, la tension va changer car la la tension de seuil va changer aussi ? c'est ça?
    Oui, et donc le courant aussi
    Si Vcc est la tension d'alim alors Vcc=Vf+Vr
    R permet de choisir If
    invitee05a3fcc
    Si tu changes de couleur de LED
    invite4d486982
    Merci pour vos explications. Je pense avoir compris:
    Si Vcc=5V
    alors Vledblanche= 3.5v
    donc Vres=1.5v
    Mais si
    Vcc=5V
    Vled=1.5v
    Vres=3.5v
    Si je change de couleur de led, Vled change donc Vres change, c'est donc pour cela que la tension aux bornes n'est pas la même.
    Je croyais avant qu'une led s'allumée avec n'importe qu'elle tension </= à son seuil, mais non, il faut une tension minimale.
    Merci beaucoup à tous même si ma question vous semble bête et évidente.
    Paul
  1. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h49
  2. tension aux bornes d'une thermopile
    Par invite1183c8a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2011, 13h55
  3. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 22h33
  4. RS422 - Tension aux bornes du bus ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h51
  5. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 18h58
