Tension aux bornes d'un capteur
    invitebc5e4276
    Je vais peut être poser une question qui va vous sembler stupide :
    Je veux la tension aux bornes d'un capteur : le LM35.
    Comment placer le voltmètre :
    - La borne V sur la sortie Vout du voltmètre et COM sur la masse
    - Ou V sur Vout et COM sur la broche 3 du LM35 ?
    Merci de votre aide
    Poseidon88
    Re : Tension aux bornes d'un capteur
    Fil noir (com) du voltmetre sur la patte 3 du LM35 et fil rouge du voltmetre sur la patte 2 du LM35.
    N'oublie pas d'alimenter ton capteur.
  1. Tension aux bornes du primaire d'un transfo
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2011, 16h02
  2. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 08h08
  3. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  4. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
