Besoin d'aide pour un problème de courant électrique !!
    invite63be9747
    Bonjour, j'habite dans une région où les coupures de courant sont très fréquentes et je recherche un moyen de remédier à se problème. Croyez-vous qu'il serait possible de branché une batterie à une prise, qui se recharge quand il y a du courant et prend le relais quand le courant et coupé (jusqu'à quelques heures). Bien sur il faut que la batterie soit compatible avec les appareils domestiques traditionnelles donc 220v et en courant alternatif. Merci d'avance j'attend vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide pour un problème de courant électrique !!
    hello ,
    ça s'appelle un ONDULEUR, qu'il faut dimensionner en fonction des consommateurs à protéger des coupures.
    cuisinière électrique, et frigos sont donc à oublier,
    cuisiniére et autres objets chauffants, pour cause de consommation
    et frigos pour cause d'appel de courant au démarrage du compresseur.
    Bjr f36,
    Ou demeures tu ? (Pays)
    Quels ont les "besoins" à couvrir ? (puissance)
    Te faut un systéme qui soit AUTOMATIQUE (faut couper le disjoncteur principal pour ne pas renvoyer TON énéergie sur le RESEAU !!)
    Si disjoncteur "coupé" difficile de savoir ENSUITE à quel moment la coupure sera....terminée.
    Dans une batterie y pas des dizaines de kwh !!
    invitefaaca50b
    Soit c'est en France, et dans ce cas, faut contacter ERDF qui sera dans l'obligation de regler tes problemes de coupures, soit tu n'es pas en france, et dans ce cas, tu vire tout ce qui est gros consommateur et un gros onduleur industriel sera ideal. (pour alimenter une ampoule ca devrait tenir un peu...)
    Je me mefie du mot region, qui chez nous veut dire un ensemble de departements francais, ou suisse pour les suisses, ou pour les europeens, mais qui pour d'autres veut dire en fait "partie du monde"...
    Sans plus d'infos...
    paulfjujo
    Si la coupure de courant peut durer plusieurs heures, il te faudra sans doute passer par
    un groupe electrogene (moteur essence ou diesel + alternateur )
    couplage au secteur APRES la coupure effective car il faut attendre la mise en vitesse nominale du groupe !
    mais il faudra gerer le couplage et l'arret du groupe apres retour du secteur..
    plus eventuellement une solution SANS COUPURE pour les elements sensibles (PC,informatique ..)
    via un onduleur capable de tenir 15 à 20mn. qui est capable de gerer le couplage au secteur
    de facon transparente (By pass electronique)
    Une solution employée avant l'arrivée des onduleurs :
    Moteur entrainant un alternateur qui alimente le réseau UTILISATION
    et une grosse roue d'inertie..couplage via embrayage à un moteur diesel prenant la releve
    de l'entrainement lors de la coupe secteur.. le tout SANS COUPURE sur l'utilisation
    ...etait utilisé pour alimenter une chaine de fabrication de cellophane !
    invitefaaca50b
    pour le materiel NE SUPPORTANT PAS DE MICRO COUPURES: onduleur obligatoire a intercaler entre le secteur/groupe electrogene et le materiel a proteger, mais il faut aussi prevoir le pilotage de la sequence de basculement entre reseau et groupe pour envoyer la bonne tension et la bonne frequence.
    invite63be9747
    Merci à tous d'avoir répondu aussi rapidement, un onduleur est ce que je cherchai, merci beaucoup. Et désolé de vous remercier aussi tard.
  1. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h28
  2. Besoin d'aide pour modèle electrique de Thévenin
    Par inviteee18f5c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 25/08/2010, 17h01
  3. Besoin d'aide pour circuit électrique ....
    Par invite0279de6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h24
  4. besoin d'aide pour circuit electrique
    Par invite8dc78a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 16h24
  5. [Divers] Urgent, besoin d'aide! problème électrique
    Par inviteeb9d01ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 06h33
