Besoin d'aide pour modèle electrique de Thévenin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    inviteee18f5c6
    Bonjour!
    J'ai un examen d'électronique à passer la semaine prochaine et je sèche un peu sur un exercice basé sur le théorème de Thévenin.
    Voilà le type d'exercice en question
    Lien externe supprimé.
    J'ai compris que je devais calculer la résistance équivalente à gauche de A-B et ensuite à droite en court-circuitant les générateurs.
    Ce qui me donne 2 résistances en parallèle qui une fois simplifiées me donnent la Rth.
    Ensuite je dois calculer la Vth. Là je replace les générateurs et j'ouvre le circuit entre A et B (je supprime donc la résistance Rx)
    Etant donné que le circuit est ouvert, la résistance de 10k qui se trouve en bas n'est plus prise en compte car traversée par aucun courant.
    Je calcule donc la chute de tension sur la résistance de 10k en dessous de A.
    Et c'est là que je sèche un peu.
    J'ai vu dans mon cours une formule qui dit que Vth = V . R/Rt
    Mais je ne suis pas sur de comprendre ce que je dois prendre comme R et comment calculer la Rt.
    Il me semble que R = à la résistance sur laquelle on calcule la chute de tension. Ici ce serait la 10k en dessous de A?
    Pour la Rt je ne sais pas ce que je dois prendre en compte ou pas...
    Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer sur le déroulement d'un tel exercice?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2010 à 17h33. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteee18f5c6
    Re : Besoin d'aide pour modèle electrique de Thévenin
    Je viens de voir qu'il fallait héberger les pièces jointes sur le serveur du forum donc je réuploade l'image.
    gcortex
    Annonce ce que tu as trouvé à gauche de AB et à droite
    Ensuite millman (2 thévenins -> 2 nortons -> 1 norton -> 1 thévenin)
    Dernière modification par gcortex ; 23/08/2010 à 17h33.
    inviteee18f5c6
    Alors pour Rth
    A gauche je court circuite le générateur.
    Je réduis les résistances en une résistance équivalente ce qui me donne : les 3 résistances de 10k en série donnent une resistance équivalente de 30k en // avec celle de 30k restante -> résistance de 15k à gauche.
    Et pour la droite, 20k et 20k en // ce qui donne une résistance de 10k en série avec celle de 5k -> résistance de 15k à droite.
    Ces 2 résistances équivalentes sont en // ce qui donne une Rth de 7,5k
    Ensuite pour trouver Vth j'ai juste vu que je devais ouvrir le circuit, une fois en travaillant sur la partie à gauche de A-B et ensuite sur la partie droite.
    Et là j'ai la formule Vth = V . R/Rt mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je sais juste que je vais trouver une Vth à gauche, une à droite et que les 2 ensemble (en prenant compte le sens des générateurs pour le signe de la tension) me donnent la tension de Thévenin...
    Je n'ai pas vu Millman
    gcortex
    la 30K ne sert à rien
    gcortex
    à gauche
    10K//10K = 5K
    + 10K = 15K
    Vth = tension à vide = 10V
    inviteee18f5c6
    Ah oui, le générateur est court-circuité, c'est juste.
    Alors à gauche j'ai 10k et 10k en // ce qui donne 5k, en série avec la 10k en bas -> résistance de 15k à gauche.
    gcortex
    oui c'est juste
    en fait on remplace la source de tension idéale par un fil (E=0)
    Vth de droite ?
    inviteee18f5c6
    Par contre pour la Vth à gauche je ne sais pas comment la trouver.
    Ce que je fait moi c'est ouvrir le circuit, donc la 10k en bas n'est plus prise en compte. Il reste 10k et 10k en série (20k), en // avec 30k. Ce qui donnerait 20.30/20+30 = 12k
    Et là si j'utilise la formule qu'on m'a donnée, Vth = V . R/Rt
    je trouve Vth = 20 . 10/12 = 16,66V ce qui semble être mauvais.
    Où est ce que je me trompe?
    gcortex
    c'est plus simple que çà : voir post #6
    inviteee18f5c6
    Oui j'ai vu que la réponse doit être 10k, c'est pour ça que je sais que j'ai faux, mais je ne sais pas pourquoi...
    gcortex
    10V à vide
    20 x R2 / (R1+R2) !
    inviteee18f5c6
    Et que devient la résistance de 30k dans tout ça?
    gcortex
    Citation Envoyé par Pouncy Voir le message
    elle est inutile : la source impose 20V quoiqu'il arrive
    gcortex
    inviteee18f5c6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Parce que la tension reste la même en parallèle?
    D'accord, je vois déjà un peu mieux ce que je dois garder ou pas pour résoudre ce genre d'exercice.
    Alors pour la droite
    Vth = 10 x 20/(20+20) = 5V c'est bien ça?
    gcortex
    oui c'est bien çà
    pour le calcul final 7K5 OK et millman pour Vth
    inviteee18f5c6
    Alors je me retrouve donc avec 10V et 15k à gauche et 5V et 15k à droite.
    Vth = (V1/R1 + V2/R2) / (1/R1 + 1/R2) = (10/15 + 5/15) / (1/15 + 1/15) = 1/(2/15) = 15/2 = 7,5V
    C'est ça?
    gcortex
    -10V et 5V !
    Dernière modification par gcortex ; 23/08/2010 à 19h11.
    inviteee18f5c6
    Pfiou! Enfin!
    Je vais tester tout ça sur d'autres exercices et je reviendrai soumettre mes réponses ici en espérant que tout se passe bien!
    Un énorme merci pour m'avoir consacré ce temps, grâce à vous je deviendrai peut-être ingénieur du son :fs
    inviteee18f5c6
    -10V et 5V !
    Ah zut, il y a encore des histoires de sens
    Il faut comparer la flèche du générateur avec quoi?
    gcortex
    [GV1 + GV2] / 2G = (v1 + v2)/2 = -2,5v
    gcortex
    Rx = 1K
    Rx = 10K ?
    inviteee18f5c6
    J'ai pas tout suivi là...
    Ni le pourquoi du comment des -10V
    gcortex
    G = 1/R avec R = 15K
    la flèche du 20V est inversée par rapport à celle de Vab
    inviteee18f5c6
    Et qu'est ce qui défini le sens de la flèche pour Vab?
    gcortex
    C'est une convention : Vab = flèche sur A (A par rapport à B)
    inviteee18f5c6
    Ah ok!
    Donc j'en reviens à mon calcul de Vth par Millman
    Je me retrouve donc avec -10V et 15k à gauche et 5V et 15k à droite.
    Vth = (V1/R1 + V2/R2) / (1/R1 + 1/R2) = (-10/15 + 5/15) / (-5/15 + 1/15) = (-5/15) / (-4/15) = -5/-4 = 1,25V
    C'est ça?
    gcortex
    inviteee18f5c6
    Ah oui j'ai fait une boulette, j'avais remplacé le 1/R1 par un -5/R1, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça...
    Donc Vth = (V1/R1 + V2/R2) / (1/R1 + 1/R2) = (-10/15 + 5/15) / (1/15 + 1/15) = (-5/15) / (2/15) = -5/2 = -2,5V!
  1. Besoin d'aide pour réaliser un racleur électrique
    Par invite7bef1dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 20h33
  2. Besoin d'aide pour circuit électrique ....
    Par invite0279de6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 15h24
  3. besoin d'aide pour circuit electrique
    Par invite8dc78a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h24
  4. Electricité avec thévenin besoin d'aide
    Par invite91d26b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 17h40
  5. Besoin d'aide pour therorem de thevenin SVP
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 16h10
