Besoin d'aide pour réaliser un racleur électrique
    invite7bef1dd5
    Question Besoin d'aide pour réaliser un racleur électrique
    Bonjour, je suis agriculteur et j'aimerais fabriquer un racleur de lisier avec un moteur électrique de 12V, en me basant sur le principe d'une tondeuse débroussailleuse pour le format de la machine mais sans lame. Le moteur servirait à entrainer les roues arrières, car je commence à fatiguer de pousser les bouses 365j/365j, le poids à pousser et raisonnable et la distance à parcourir serait d'environ 300 mètres par jours 2 à 3 fois par jour . Pour la réalisation du châssis, je n'ai aucun problème j'ai une bonne vision 3D et je me débrouille bien en bricolage. Je cherche des personnes capable de me renseigner sur la partie électricité, moteur (type de moteur , variateur pour la vitesse d'avancement, j 'ai pas envie de courir non plus , indicateur de charge de la batterie. Merci d'avance
    mortaurat
    Re : Besoin d'aide pour réaliser un racleur électrique
    J'imagine que ca pèse très lourd un gros caca de vache, donc impossible avec un moteur 12V à mon humble avis, il faut voir plus gros =)
    As tu pensé aux moteurs thermique ?
    invite7bef1dd5
    c' est pas si lourd que ça mais les bouses tombent par gravité dans une fosse à lisier, j ai un bâtiment avec des logettes pour le couchage et des allées en caillebotis béton pour exemple http://www.cerpicardie.fr/cha80/site...ap/Fiche09.htm , l'image en haut à droite, donc la moitié du travail est déjà fait.
    J'ai pensé au moteur thermique style tondeuse, mais j'aimerais éviter, un peu bruyant et effrayant pour certaines vaches.
    Sinon quelle type de moteur électrique 24v si ça existe et quels prix.
    invite7bef1dd5
    pour info il existe un robot racleur autonome style roomba ou tondeuse qui tond toute seule avec les caractéristiques suivantes:
    poids: 270 kg
    2 moteurs électrique
    Vitesse de déplacement réglable 9-18 m/min
    Voltage Batterie à gel 12 volts
    mortaurat
    Tout est une question de couple, et de compromis couple/vitesse.
    Calcul le couple dont tu as besoin, et on pourra te dire ce qu'il te faut.
    invite6f737abf
    Il y a bien sûr le problème du moteur, mais un truc comme ça?:
    http://lamaisonsouslesvignes.over-bl...-comments.html
    invite7bef1dd5
    Un truc dans le style même si je suis pas assis.
    Par contre j'essaie de calculer le couple grace à une formule mais je suis pas sur du résultat, car il y quelques données de la formule qui me laisse perplexe.
  1. Besoin d'aide pour réaliser un capteur de température
    Par invite181c7a87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 16h12
  2. besoin d'aide pour réaliser une alimentation
    Par invitebb359332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 20h58
  3. [AIDE] besoin d'aide pour réaliser un algorithme
    Par invite3bd669c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2008, 00h21
  4. Besoin d'aide pour réaliser un déclencheur
    Par invited3ddecf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 00h29
  5. besoin d'aide pour réaliser une régulation
    Par invite14892111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h15
