Alimentation à tension variable
    lobodol
    Je souhaite réaliser une alimentation pour bidouille électronique avec une tension qu'on pourrait faire varier de 0 à 30V.
    Sur la carcasse de l'alim', il y a un potentiomètre qui à l'originie devait servir à régler la tension. Je pensais procéder en hachant la tension maimale de 30 V en un signal carré, et le potentiomètre viendrait juste changer le rapport cyclique du signal et ainsi la valeur efficace. Avec un rapport cyclique qui évolue de 0 à 1, j'arriverais ainsi a obtenir un signal donc la valeur efficace varie de 0 à 30.
    Electroniquement parlant, je pensait fait le signal carré avec un NE555 dont le potentiomètre serait une résistance, changeant ainsi le rapport cyclique. Ce signal viendrait commander un transistor qui serait branché au 30V.
    Est-ce que cette solution est viable ? il y a sûrement d'autres solutions, quelles sont les meilleurs ?
    Je met en pièce jointe un schéma de l'ensemble. Le condensateur C2 est un condo de filtrage afin d'obtenir un signal à peu près continu.
    PS: le mieux serait de pouvoir changer le rapport cyclique sans changer la fréquence. Possible ?
    inviteeb160de1
    Re : Alimentation à tension variable
    Tu cherches à reinventer l'alim à decoupage mais sans self
    Une telle alim ne marchera que des charges spécifiques (resistances), mais tu n'alimentera pas une carte electronique avec ça...
    Et avant tout, ce serait pour quel courant ?
    Aurélien
    gcortex
    lobodol
    Ouais exact maintenant que tu me le dit, ça ressemble grandement à une alim à découpage ^^
    Et bien, cette alimentation serait pour de la bidouille électronique, donc pour brancher sur ma labdec par exemple, et pour le courant si je pourait avoir 2 ou 3A ça serait impeccable.
    gcortex
    exactement ce que tu veux
    lobodol
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ba oui et non, avec ce composant j'ai juste une tension fixe de 5V, moi je voudrais pourvoir faire varier la tension de sortie grâce à mon potar... où alors un détail de la datasheet m'a échapé
    gcortex
    NON prends la version ADJ
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Alimentation à tension variable
    sinon t'as des trucs style LM317 très faciles à utiliser...
    (une résistance et un potard...)...
    vede
    ;O]
    _________
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Et un p***** de gros dissipateur !
    Aurélien
    lobodol
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Pourquoi, ça chauffe ?
    Bjr à toi,
    La tension MAXI est de 30volts , ton courant maxi 3A.
    Ce qui veut dire que tu utilises 90 watts.
    Que se passe t il si tu veux 5 volts sous 3 A ?
    Il se passe que 25 volts sont dissiper sous forme de chaleur (30-5=20 volts) sous 3 A= 60watts à évacuer dans le cas ou tu veux tirer 3 A en 5 volts.
    Si t'es SUR de ne jamais utiliser de GROS courants en FAIBLES tensions, bien sur il y aura nettement moins à dissiper.
  1. alimentation variable !!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 12h41
  2. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 20h05
  3. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 08h15
  4. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
