alimentation variable
    invite1ef507dd
    je me lance dans l'electronique et je n'ai aucune notion,
    je voudrais savoir comment peut on faire varier l'intensite
    d'une alimentation de laboratoire pour la tension j'ai trouve en regardant des schemas d'alimentation
    invite5637435c
    Re : alimentation variable
    Salut et bienvenue sur le forum.
    Pour répondre à ta question, c'est la charge que tu branches sur ton alim qui lui fait débiter du courant.
    Ton alim est une source de tension tant que tu ne dépasses pas la consigne de courant pour laquelle elle a été calculé.
    Si ton courant dépasse cette consigne, la tension de sortie va chûter selon plusieurs scénaries qui se décide lors de la conception de l'alim:
    1/ on décide de travailler à puissance constante et alors la tension va évoluer au delà de Imax selon l'équation P=UI afin de conserver une puissance constante.(si I>Imax alors U diminue en proportion)
    2/ La courbe de la tension sera rectangulaire, c'est à dire que à partir de Imax, U va diminuer jusqu'à 0V tout en gardant I fixe à Imax.
    On dit alors que l'alim passe en mode courant.
    3/On coupe tout si I>Imax
  1. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h15
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  3. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 10h28
  4. alimentation variable 0-600V
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 10h04
  5. Alimentation variable et portable (debutant)
    Par invitee449b931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2003, 11h33
