Alimentation variable pilotée
    Orgautomatix
    Question Alimentation variable pilotée
    J'aurai besoin pour une application très particulière, d'une alimentation variable disons de 0 à 35 volt, 1 ampère. Vous me direz que c'est très facile et c'est vrai, bien que n'étant pas électronicien, je pense être capable de la fabriquer. Mon problème est qu'il faudrait qu'elle soit "pilotée" (je ne sais pas si ce terme est le bon) par une tension variable de 0 à 3,125 volt. C'est à dire que la tension de sortie doit être proportionnelle à celle-ci.
    Est-ce très compliquée à concevoir et à fabriquer ?
    Si quelqu'un à une idée, un lien ou autre à proposer....
    PS: mon projet est de donner du feeling à de la musique mécanique...
    inviteff79b10d
    Re : Alimentation variable pilotée
    moi personellement je dirai alientation a découpage géré par pic du style 16f877
    gcortex
    Pour 1A 35V, tu peux te permettre d'utiliser un ampli op, un transistor intermédiaire et un transistor de puissance
    le problème c'est quand tu vas descendre à 1A 0V, le transistor devra dissiper plus de 40W
    donc si tu as un transfo à 2 secondaires et un relais, ils seront les biens venus
  1. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h15
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  3. alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    Par invite9cea8fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 01h24
  4. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h23
  5. alimentation variable 0-600V
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 10h04
