Probleme de transistors
    invite16690bf7
    Bonjour a tous,
    je suis en train de realiser un montage dans lequel j'utilise des transistors 2N2222. J'en avais quelques uns avec moi mais il m'en manquais, j'ai donc ete en acheter, mais voila le probleme, ce n'est pas exactement les memes.
    A la base, j'avais des 2N2222A 9810 et je viens d'acheter des 2N2222 W26. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sous types de transistors. Est ce qu'il y a une relle difference entre ces 2 types? Ou est-ce juste des references fabriquant?
    Je n'arrive pas a trouver les datasheet pour ces 2 types precisement et le probleme est que lorsque je les teste grace a un multimetre (fonction test de transistors), j'obtient des resultats completement differents. Donc voila ma question finale: Pensez vous que je puisse melanger ces 2 types dans un meme montage ou faut il que j'en choisisse un? Sinon comment choisir??
    Si quelqu'un pouvais me renseigner un peu ca serai cool parce que la je suis dans le brouillard. Merci pour vos reponses.
    gcortex
    Re : Probleme de transistors
    2N2222A
    A signifie gain > 100
    tu peux avoir de 101 à 300
    les fabriquants ne savent pas fabriquer des npn avec un gain précis
    en principe, on fait les calculs avec 100
    si ça marche avec 100, çà doit marcher avec 300
    en plus çà varie avec la température
    quelle est ton application ?
    invite16690bf7
    Salut, merci pour ta reponse, donc si il n'y a pas de A, cela signifie forcement que j'ai un gain inferieur a 100?
    Donc c'est des transistors completement differents au final... hummm, il va falloir que je choisisse alors... j'ai jamais ete tres bon pour prendre des decisions...
    Sinon mon application, c'est celle la. C'est un traqueur solaire.
    Merci pour votre aide
    gcortex
    le mieux c'est de refaire le shéma avec 4 BD243 pour un moteur de 1A max
    les 2 du haut pilotés par des 2N2907 et les 2 du bas par des 2N2222
    + 4 diodes rapides 2A
    sinon les mosfets n'ont pas besoin de diodes
    invite16690bf7
    Non, dsl autant pour moi, les 2 transistors sont des 2N2222A, il y a juste le nombre apres qui change (9810 ou W 26), et les tests au multimetre. D'ailleurs qqun sait il a quoi correspond la valeur qui s'affiche lorsque l'on teste un transistor? (oui j'ai perdu le manuel...).
    gcortex
    le gain (Ic/Ib)
    ou alors des PNP BD244 à la masse si tu souhaites les mettre sur le même radiateur
  1. Problème avec redresseur de tension et transistors.
    Par invite025e4501 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2007, 21h03
  2. Probleme d'equivalence de transistors
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h52
  3. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 15h19
  4. Problème de transistors régulés...
    Par invite54d4c4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2004, 23h28
