alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    invite9cea8fe6
    Question alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    je voudrais faire une alimentation pour alimenter un moteur. La variation se fait en tension. J'étais partis pour faire un montage avec triacs et diacs mais ca ne sort pas assez de puissance semble t il car le moteur ( un ventilo) ne tourne pas qd je diminue la tension à 170V alors qu avec une autre régulation je l'ai vu marcher à 100V
    invite9cea8fe6
    Re : alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    quel serait le montage possible??
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par toma1183 Voir le message
    avec un auto-transformateur c'est possible!
    tu a parle du triac et diac c'est trés efficasse alors tu dois choisir tes composantes selon la tension et le courant à la charge!
    invite9cea8fe6
    le triac utilisé est fait pour 600V et 8A (tic225M de philips)
    les diacs sont des BR100/03 et si j ai bien compris sont pour du 2A
    Avec ces composants pourrais tu me proposer un montage adapté (Imin doit etre de l'ordre de 300mA)
    invitea821b3a8
    il faut seulement bien choisir le triac selon la charge.il ya des cartes à gradateur qui supportent plus que 1000W achet un gradateur qui est fiable ! ou fabrique un fais attention avec la tension reseau et le courant max absorbe par le moteur (tien compte au courant de demarrage)
    autotransformateur c'est cher!
    invitea821b3a8
    Salut
    c'est quoi la puissance du moteur?
    invite9cea8fe6
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    Salut
    salut
    c un ventilateur de 85W et 0,37A
    voila merci de tes renseignements!!
    invitea821b3a8
    salut
    ca doit fonctionner nourmalement! essai de faire ca:
    -mise en marche du moteur apres mesure la tension entre les bornes du triac (doit etre egale à 1v ou 2v pas plus)
    -avant la mise en marche la tension du reseau doit etre egale à la tension entre les bornes du triac!
    -vérifier que tu n'a pas des mauvais contacts dans ton circuit.
    -mesure la valeur de ta tension reduit à vide!
    bon chance
    invite9cea8fe6
    salut dslé ca fait longtemps que je suis pas venu voir le forum!!
    et tu n a pas un site ou une idée pour voir si mon montage est bon?
    voila en piece jointe le shéma que j ai fait avec les diacs et triacs
    invitea821b3a8
    salut
    essaye de faire ces modification:
    moteur en serie avec triac
    la resistance 100k en serie avec C1 entre c1 et R2 tu monte le diac et l'autre cote du diac avec la gachette du triac.
    R2 doit etre variable pour modifier la tension!
    R2 et C1 en parallele avec la source d'alimentation
    good luck
    invite9cea8fe6
    Est ce que c ca tu voulais je fasse comme modif?
    invite9cea8fe6
    sais tu comment on voit qd un triac est grillé?
    invitea821b3a8
    triac est grillé tu peux le tester sous tension .
    avant amorcage toute la tension est aux bornes du triac
    apres l'amorcage la tension est egale à 0 aux bornes du triac .
    modifier cad change sois tu elimine des compossantes à quoi sert 3 diac .1 seulement
    c'est une exemple bon chance .
  1. Alimentation 220V->5V
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 21h55
  2. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 10h28
  3. alimentation 220V 50Hz /5V 1.5A
    Par invite2ad268c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h15
  4. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h12
  5. Alimentation pour moteur synchrone 220v
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 09h42
