Alimentation 220V->5V
    invitef3bd5ad5
    J'aimerai alimenter un petit montage avec un pic en +5V continu le tout logé dans le corps d'une ampoule néon ( je sais c'est assez bizarre ). J'aurai donc besoins d'un montage trés simple mais régulé +5V et qui reste quand meme sécuritaire.
    Merci d'avance.
    invite9fc58509
    Re : Alimentation 220V->5V
    Bonjour diwee,
    un exemple, parmi d'autres, sur cette page Alim simple 001.
    Si consommation faible, tu peux :
    - réduire la valeur (et donc l'encombrement) de la capa de filtrage principale;
    - utiliser un régulateur de tension 78L05 (boitier TO92 au lieu de TO220).
    invitef3bd5ad5
    Le montage ci-dessus ne répond pas vraiment à ma question : le but est de le faire tenur dans un bulbe néon (donc impossible d'y glisser un transfo). Dois-je m'orienter vers les alims à découpage forcément ?
    invited60b6f1f
    une alim a découpage, il te faut aussi un transfo.
    il existe des montages pour de basse tension ou l'on a pas besoin de transfo, mais pour des courant très faible. le problème est aussi que ce genre de circuit est très dangereux car il n'y a aucune isolation galvanique entre le secteur et le montage!!!!
    Je te déconseil ce genre de montage!!!
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    Par invite9cea8fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 00h24
  3. alimentation 220V 50Hz /5V 1.5A
    Par invite2ad268c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 16h15
  4. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
  5. Alimentation pour moteur synchrone 220v
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 08h42
