Proteger l'entree Analogique d'un micro.
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai realise un montage en amon de l'entree analogique d'un micro controleur qui a deux but:
    -Avoir une reference precise car j'utilise un pont diviseur pour faire varier l'entree analogique de 0 a 4v.
    -Proteger mon entre analogique contre les surtensions.
    Le montage est joint en mignature.
    La resistance de 60ohm est dimentionnee pour 'laisser passer' 5mA, Vcc de reference est de 5V, j'aurai ma regulation a 4.7V, le pont diviseur apres la diode est calibrer afin d'obtenir une tension variable de 0 a 4V en sortie.
    Si mon Vcc augmente le courant va augmenter jusqu'a ce que le fusible fonde sans detruire la diode, ainsi mon miceo ne risque rien.
    J'aimerai savoir si il existe une meilleure solution et si celle la va fonctionner faute de na pas pouvoir tester en ce moment.
    NB: j'utilise un clavier US donc je n'ai pas d'accent.
    Re : Proteger l'entree Analogique d'un micro.
    Bonsoir Canaillou2k5 et tout le groupe
    Je ne comprends pas tout dans ton "projet".
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    ... Protéger mon entre analogique contre les surtensions ...
    Les surtensions venant d'où? Si c'est branché, à demeure, sur le 5V, il n'y a pas de risque de surtension.
    ... Avoir une référence précise car j'utilise un pont diviseur pour faire varier l'entrée analogique de 0 a 4v ...
    Une Zener n'est pas "précise". Mais surtout, stabiliser du 4,7V */-5% avec du 5V, cela ne fonctionne pas. Il faut un écart très supérieur entre les deux.
    ... Si mon Vcc augmente le courant va augmenter jusqu'à ce que le fusible fonde sans détruire la diode, ainsi mon micro ne risque rien ...
    Sauf s'il est détruit par surtension de son alimentation.
    Pour une référence de tension une ZENER c'est pas top, utiliser une référence de tension prévue à cet effet.
    Si l'entrée du micro ne comprend pas déjà des diodes de clamp il suffit d'en rajouter entre masse et alim du micro, des Schottky sont les bienvenues.
    Par ailleurs qu'alimente le VCC ?
    Schéma du reste?
    gcortex
    1) change ta 60 ohms en 470 ohms
    2) enlève ta 8750 ohms
    3) prends une zener 5V1
    4) potar + R en série
    gcortex
    diodes de clamp
    si la consommation est supérieure au courant d'entrée
    invite85a93e3d
    Merci pour vos reponses.
    Je pensais que les diodes zener etaient plutot precises.
    Mon probleme etant qu'il me faut une source tres precise car une fois que mon micro a acquis la tension je fait un produit en croix et donc utilise la valeur max de le tension....
    Ma source de tension est pour le moment une alimentation de PC, et j'ai entre 5,10 et 5,20v je suppose que c,'est parce quelle est a vide...
    gcortex, je ne vois pas trop ce que ca va changer...
    Sinon je vient d'y pense, pourquoi ne pas utiliser un regulateur de type 7805, est-ce plus precis?
    Ca fonctionnera si j'ai du 5,1v a l'entree?
    Merci.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Que veux tu dire ?
    Soit le µ possède les diodes (cas courant) soit il ne les a pas alors le claquage ou le latchup est possible avec un courant d'entrée picochouillesque.
    Non un 7805 ne fonctionne pas avec 5v en entrée, prendre une référence 2,5V il y en a partout.
    invite85a93e3d
    ou trouvez vous des references a 2,5V partout ?
    Re
    là :http://focus.ti.com/paramsearch/docs...1&endIdx=30#rt
    voir RS
    invite85a93e3d
    je suppose que la difference entre un regulateur et une reference de tension est la precision.
    pouvez vous me donner un lien vers un datasheet d'un reference de tension? je n'arrive pas a y acceder.
    invite897678a3
    Jiherve t'a donné la bonne réponse au #3:
    Pour une référence de tension une ZENER c'est pas top, .....
    En effet, une bonne protection nécessite des diodes rapides
    invite85a93e3d
    pour la reference en tension est-ce qu'un LM336-2.5V fait l'affaire?
    Ouk A Passi d'accord mais en fait je cherche pas non plus une protection contre la foudre, mais contre le petites erreurs de montage par exemple, mette 12V a la place de 5 peut detruire mon micro...
    invite897678a3
    C'est bien ce que j'ai compris.
    Tu souhaites une référence de diode Schottky 4.8 volts?
    invite85a93e3d
    Etant donne que je ne sait pas ce aue c'est je vais me renseigner mais demain car la internet est HS (connection par sat americaine pas top lol)
    gcortex
    tu dois avoir une entrée Vmax sur ton µC
    invite85a93e3d
    oui en effet j'ai une "alimentation" pour le CAN, et la valeur aquise est multipliee par 1,024 et divise par ce facteur....si j'ai bien capter.
    Merci comme c'est la premiere fois que j'utilise le CAN j'ai pas encor tout bien compris.
    Donc si j'ai bien compris, je met une diode Schottky a la place de la zener, je change egalement la resistance de 60 ohm et je garde mon montage??
    Non tu utilises une référence de tension, les Schottky sont là pour protéger l'entrée si nécessaire, il en faut deux.
    La première a son anode à la masse sa cathode connectée à l'anode de la suivante et à l'entrée du µ , la cathode de la seconde est connectée à l'alim de ce dernier.
    J'ai la flemme de faire un schéma!
    invite897678a3
    ...tu utilises une référence de tension, les Schottky sont là pour protéger l'entrée si nécessaire, il en faut deux.
    +1
    le CAN, et la valeur acquise est multipliee par 1,024
    Oups!
    Si ton CAN admet au maximun 5 volts, cela signifie que le "pas" de mesure est de 5/1023 = environ 5 millivolt
    ( de zéro à 1023, cela fait bien 1024 pas)
    Si tu mesures une tension de 2,5 volts, ton CAN te renverra la valeur 511
    invite85a93e3d
    Oui c'est exactement ce que j'ai compris et c'est parfait !
    Cette valeur je doit la reinjecter dans le registre du comparateur du compteur afin que lorsqu'il arrive a cette valeur comprise entre 0 et 255 il reparte a zero et j'ai une frequence variable sur une sortie qui s'inverse (interrupt lorsque la comparaison est vraie).
    Bref j'ai juste a diviser ma valeur par 2!
    Disons que je n'avais pas asser bien "taffer" la donc pour bien capter comment ca marchais.
    J'ai decider de proceder comme ceci:
    Alimentation de 5V qui va a VCC et a VACC via une bobine de 10mH et est decouplee par un condo de 100n. C'est indiquer comme ca dans la doc pour avoir le moins de bruit.
    Je fout mon pont diviseur entre le meme 5V avec une resistance d'1M et un potar d'1M.
    Voila j'alimente le tout via un regulateur 7805 avec une source de 12V, mon circuit ne consomme rien en plus.
    Sinon pour la protection avec les Schottky j'ai parfaitement compris ton montage, mais si j'ai une surtention elles peuvent claquer et la c'est mon micro qui prend.
    Sinon pas de resistances pour limiter le courant?
  1. condos à l'entrée et la sortie d'un régulateur ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 09h58
  2. fréquence de la pwm à l'entrée d'un controleur brushless
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 23h46
  3. courant aspiré par l'entrée d'un pic?
    Par invitef2c4c8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 09h10
  4. Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2009, 20h37
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 12h47
