condos à l'entrée et la sortie d'un régulateur ?
    inviteb7268b6b
    Bonjour ! J'ai un montage dans lequel je dois alimenter deux composants différents, l'un avec une pile 9V l'autre avec une "batterie" de 3 piles LR06 de 1,5V. Je souhaite "fusionner" les deux alimentations et n'utiliser que la pile 9V. Pour cela je compte mettre un régulateur 5V entre la pile 9V et le composant initialement alimenté par la batterie des 3 piles. Aussi je voulais savoir : est-ce que je dois mettre des condensateurs à l'entrée et à la sortie du régulateur, comme c'est parfois conseillé ?
    Merci pour votre aide !
    Re : condos à l'entrée et la sortie d'un régulateur ?
    Bsr à toi,
    C'est condo servent à
    éviter que le régulateur n'auto-oscille (2x 100 nF).(Içi que du CONTINU parfait)
    Donc si t'es sur que le bestiau restera calme, pourquoi pas ne pas en mettre.
    Mais qu'est ce que ça coute ?
    inviteb7268b6b
    Merci bien ! À propos, existe-t-il des régulateurs à moins de 5V, en effet chez les fournisseurs le minimum que j'ai vu est à 5V, et j'aurai besoin de réguler une tension à 3V...
    inviteb7268b6b
    Et up !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par minibus Voir le message
    Et up !
    Ca veut dire quoi? que tu as la flemme de chercher sur le WEB et que tu préfères qu'on le fasse à ta place?
    Un coup de ton fureteur préféré et tu aurais ta réponse depuis belle lurette. Un exemple
    gcortex
    inviteb7268b6b
    Ca veut dire quoi?
    En fait on utilise généralement ce genre de post pour éviter à un fil de "couler" et de sombrer dans l'oubli, pour qu'il reste dans "l'actualité" du forum en fait.
    Bah voyons, si quelqu'un pose une question qui vous parait idiote c'est forcément que c'est une feignasse qui exploite sans vergogne les autres... En réalité je ne suis qu'amateur en électronique, et stupidement j'ai cherché un régulateur fixe à 3V, ce que je n'ai trouvé ni chez Gotronic ni chez Conrad (il y a bien des régulateurs 3V, mais "à faible chute" ou non fixes, peut-être que ça s'utilise de la même manière, j'en sais rien). D'où ma question :
    Question à laquelle vous auriez simplement pu répondre "oui", je n'ai demandé à personne de me donner de référence à ce que je sache (merci quand même de l'avoir fait)... Enfin bref il serait peut-être préférable de mieux lire les messages avant d'envoyer ch... les gens.
    merci gcortex .
    invitee05a3fcc
    je t'avais quand même donné la réponse
    gcortex
    farnell c pas uniquement pour les pros ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non, avec la Carte Bleu et un minimum de commande. C'était RadioSpares qui ne servait plus les bidouilleurs Français. Depuis peu, ils ont changé d'avis avec un système à la mort moi le machin par téléphone
  1. influence d'une impédance de sortie sur l'entrée d'un sallen&key
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 10h17
  2. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
  3. Sortie contact Régulateur PID de température
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 12h45
  4. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 21h41
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 13h47
