besoin d'aide pour réaliser une régulation
    invite14892111
    Question besoin d'aide pour réaliser une régulation
    Je dois réguler la vitesse d'une pompe de telle sorte qu'en fonction de l'entrée du régulateur ma sortie puisse suivre une droite de la forme Y=a.X+b (Y: valeur à la sortie, X:valeur à l'entrée).
    On m'a conseillé un correcteur PI ou un PID mais je ne vois pas comment trouver les paramètres. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si quelqu'un a une idée...
    Merci.
    invite0595e586
    Re : besoin d'aide pour réaliser une régulation
    Ca semble davantage être un problème d'automatique que d'électronique...! ?
    Quoi qu'il en soit, j'aurais besoin de plus de détails pour être capable de t'aider.
    Cens.
    invite14892111
    quelle genre d'information as tu besoin?
    Gérard
    Si tu veux faire une régulation, il faut une mesure qui sera comparée à une consigne. L'écart sera envoyé dans le régulateur qui agira pour avoir mesure = consigne.
    Gérard.
    arsene de gallium
    Que mesures-tu en entrée:un débit ou une pression ?
    La pompe est-elle dèjà équipée d'un variateur ?
    Si la pompe est équipée d'un variateur sans régulateur, il faut intercaler un régulateur PID entre la mesure et le variateur. Le choix est grand -> Google
    Si tu n'est pas familiarisé avec les systemes de régulation, ça risque d'être chaud pour les réglages.
    Si la pompe n'est pas équipée d'un variateur, choisi un variateur équipé d'un régulateur PID. Il ont des modèles de régulation préconfigurés. (Schneider, Siemens)
    Autre solution:un régulateur auto-adaptatif. Il ajuste ses paramètres automatiquement.
    invitee0b658bd
    si tu desires faire une fonction y = ax +b , une simple paire d'aop doit faire l'affaire y=ax , un ampli op avec un gain de "a" , +b un ampli op sommateur avec une tension fixe de "b".
    tu peux combiner l'ensemble avec un seul ampli op
    fred
  1. Besoin d'aide pour réaliser un déclencheur
    Par invited3ddecf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 00h29
  2. Besoin d'aide pour une dérivée
    Par invite86655414 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2007, 14h00
  3. besoin d'aide pour une installation !!!
    Par invite6c3fd786 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2007, 12h02
  4. Besoin d'aide pour une traduction
    Par invite93dec69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 16h38
  5. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
