Besoin d'aide pour réaliser un capteur de température
    invite181c7a87
    Je suis étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en électronique et mon sujet de projet d'électronique analogique est le suivant : thermomètre numérique.
    La température arrive de la sonde sous la forme d'une tension proportionnelle à la température. Pour la transformer en numérique j'utilise un convertisseur double-rampe. J'ai bien compris le principe de ce montage. Cependant j'ai un problème : je ne sais pas quel amplificateur choisir et comment dimensionner mon condensateur et ma résistance. Je pense qu'il me faut une constante de temps de l'ordre de 10ms donc avec la formule T=RC je devrais y arriver.
    Avez-vous des conseils à me donner pour le choix de l'AOP ?
    Si vous avez des questions à me poser sur ce projet n'hésitez pas, je serais ravi de vous répondre.
    invite936c567e
    Re : Besoin d'aide pour réaliser un capteur de température
    Pour le condensateur, il est préférable d'utiliser un modèle présentant de faibles pertes et une bonne stabilité dans la gamme de fréquences visée. Un condensateur au polystyrène (MKS) conviendrait bien.
    En ce qui concerne l'AOP, le choix va être dicté par la tension d'alimentation disponible et la tension maximale issue du capteur, l'impédance de ce dernier, la constante de temps de l'intégrateur et la précision à atteindre.
    invite181c7a87
    Merci pour ta réponse rapide
    Voici quelques spécifications techniques que j'ai oublié de donner :
    - Le capteur sera un capteur intégré LM35 qui fournit une tension de sortie proportionnelle à la température ambiante (10mV/°C).
    - La plage de mesure s'étendra de 0°C à 60°C
    - L'alimentation se fera par 2 tensions +5V et -5V
    invite181c7a87
    Pour ce qui est du condensateur et de la resistance, je pense prendre un condensateur de 1 microfarrad et 1 resistance de 10 kiloohm
    Gérard
    Et si tu utilisais le CAN intégré dans un µC ?
    invite181c7a87
    Ce serait effectivement une bonne idée d'intégrer le CAN dans un µC mais le projet stipule que je dois utiliser un intégrateur double-rampe. Dommage mais merci quand même pour ton aide
    invite181c7a87
    Vous n'avez aucune idée sur l'AOP que je dois choisir ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par omend2 Voir le message
    On n'en a pas une, mais tout plein... qui ne conviendront peut-être pas, on ne sait pas.
    Le problème, c'est que le choix ne peut être fait qu'après avoir déterminé les tolérances requises, les conditions de fonctionnement, et le schéma du circuit conçu pour y répondre.
    Ce choix dépend également des possibilités d'approvisionnement, du prix d'achat, voire de la pérennité du modèle.
    Pour un ingénieur, choisir un circuit ne se fait pas à la légère, et requiert un travail de réflexion et de recherche documentaire.
  1. [Blanc] besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 18h51
  2. besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 07h17
  3. [AIDE] besoin d'aide pour réaliser un algorithme
    Par invite3bd669c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2008, 00h21
  4. Besoin d'aide pour réaliser un déclencheur
    Par invited3ddecf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 00h29
  5. besoin d'aide pour réaliser une régulation
    Par invite14892111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h15
