Mplab+C18, 16f690.h introuvable?
    invite5deaf671
    Bonjour je ne comprend pas mon probleme, je m'explique:
    J'ai installer C18 pour pouvoir ecrire mon code en C sur mplab,je crée un new project, je choisi mon pic 16f690, je choisi C18 en compilateur....j'ajoute mon 16f690.lkr, je fait un new fichier .c j'ecris mon code, j'essaye de build et la error "16f690.h" introuvable
    Ou est mon erreur?Regarder mon screen:
    [En attendant la validation]:
    http://imagik.fr/view-rl/169436
    Gérard
    Re : Mplab+C18, 16f690.h introuvable?
    Je dirais que C18 est pour les 18xxxx, or le 16F690 est un 16xxx.
    invite5deaf671
    A Oui c'est pas bete, et sa existe C16?
    Bref merci je vais essaye Hitech
    Gérard
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    Regarde chez Microchip.
    invite5deaf671
    Bon j'ai réessayer avec un 18f4550, le pickit trouve le pic "target 18f550 found..."
    Mais toujours pareil quand j'essaye de compiler il trouve pas 18f4550.h :s
    http://imagik.fr/view-rl/169449
    sdec25
    Il faut indiquer au compilateur le chemin vers les fichiers include. Voir dans les options du compilateur.
    sdec25
    D'après ta capture d'écran tu as inclus un fichier "p18f4550". Est-ce que tu as un fichier nommé "p18f4550" dans le répertoire d'include ? Si non alors c'est normal qu'il ne le trouve pas.
    invite5deaf671
    Merci de vos reponse, je dois dire que je ne mis retrouve plus trop entre les .h .inc .lkr...
    dans mon dossier j'ai tout sa:
    http://imagik.fr/view-rl/169469
    Comme vous le voyer j'ai aussi été dans Build option et j'ai ajouté les MCC18/h mpasm et bin
    Mais toujours rien :/
    sdec25
    Tu y es presque...
    Library search path = répertoire où sont les fichiers .lib
    Les fichiers .h ne sont pas des bibliothèques (lib) mais des fichiers "include".
    invite5deaf671
    Et donc qu'est ce que je dois faire?
    sdec25
    Citation Envoyé par sdec25
    Il faut dire au compilateur de chercher les fichiers include dans le répertoire des fichiers include. Toi tu as ajouté ce répertoire aux répertoires de fichiers lib.
    invite5deaf671
    Bah non j'ai bien mis aussi C:/MCC18/mpassm
    c'est bien dans mpassm qu'il y a les includes non?
    sdec25
    C'est bien le fichier p18f4550.h qui n'est pas trouvé ? Dans ce cas cherche le sur le disque pour voir où il est.
    Ce que je vois surtout dans ta capture c'est que tu as ajouté des répertoires de rechercher de fichiers .lib (Library search path).
    invite5deaf671
    Arff deja j'ai trouvé un p18f45f50.h pourquoi il y a un f au milieu.?
    Bon bref je commence a desespéré : /
    Dans build option j'ai mis
    include search path: C:/mcc18/mpassm
    librayrie search path C:/mcc18/lib
    linker search path C:/mcc18/bin/LKR
    et rien à faire
    sdec25
    Tu l'as trouvé où ce fichier ? Tu n'en a pas d'autres ?
    invite5deaf671
    BUILD SUCCEEDED
    Enfin, en faite il fallait mettre dans
    include search path: C:/mcc18/h
    Merci beaucoup de ton aide
    RISC
    Attention...il faut utiliser le compilateur C correspondant à ton PIC...
    Il existe 4 compilateurs C différents en fonction des familles de PIC.
    PIC10/12/16 : compilateur HiTech pour PIC10/12/16 (prendre la version PRO en mode Lite)
    PIC18 : compilateur MPLAB C for PIC18 (C18)
    PIC24F/24H/dsPIC30/dsPIC33 : compilateur MPLAB C for PIC24F/24H/dsPIC30/dsPIC33 (C30 combo)
    PIC32 : compilateur MPLAB C for PIC32 (C32)
    Ils sont tous téléchargeables gratuitement ici.
    On peut aussi se faire envoyer CDROM gratuit avec tous les compilateurs
    a+
    Gérard
    Juste une parenthèse, je vais m'acheter un MAC, est ce compatible avec les compilateurs C ?
    A priori oui d'après le site.
    Je vais peut-être me mettre au C, ça permettra de mieux travailler avec mon ICD2.
    Existe-t-il des aides en français ?
    Quel compilateur pour les 16F ?
    Bon, j'arrête mes questions, merci de m'avoir lu et bon WE.
    RISC
    Salut Gérard,
    Les compilateurs C de HiTech tourne sous Windows, Linux et MAC, mais pas MPLAB....
    L'ICD2 ne fonctionne je pense que sous Windows, par contre le Pickit2 fonctionne sous Windows, Linux et MAC.
    Tous ces softs sont en anglais...
    a+
    Gérard
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Salut Gérard,
    a+
    Merci pour ta réponse.
    Il y a un truc qui m'échappe, comment un compilateur peut fonctionner sous MAC si MPLAB ne fonctionne pas.
    RISC
    Avant que HiTech soit racheté par Microchip, il proposait (et proposent toujours) leur propre IDE : Hi-Tide qui fonctionne sous Windows / MAC et Linux ...
    J'ai jamais essayé Hi-Tide mais je suppose qu'il est beaucoup moins évolué que MPLAB, surtout coté Debug...
    a+
    Gérard
    OK, merci pour ces infos.
    Je verrai bien quand j'aurai le MAC.
    sdec25
    Je ne connaissais pas HI-TIDE et je l'ai essayé par curiosité.
    Ce logiciel m'a l'air pas mal du tout. En plus il est basé sur Eclipse
    Quand je programme sur PIC18 j'ai l'habitude d'écrire mon code sous Eclipse puis de compiler/débugger/programmer le PIC sous MPLAB parce que MPLAB n'est vraiment pas terrible pour l'écriture du code en C.
    Je n'utilise pas les compilateurs HI-TECH mais si quelqu'un les utilise ça vaut sûrement le coup d'essayer HI-TIDE.
    Par contre je ne sais pas s'il est possible de programmer les PIC à partir de l'interface de HI-TIDE où s'il faut récupérer le .HEX et passer par le logiciel du programmeur (PICkit2 par ex.).
    Mes premières impressions :
    Simple à utiliser, interface conviviale (Eclipse), bonne intégration des compilateurs HI-TECH (heureusement).
    Débogage possible comme avec MPSIM, mais moins complet que MPSIM.
    Disassembly listing moins bien que sous MPLAB.
    Possibilité de voir le contenu des mémoires, des registres et des variables. Mais je n'ai pas vu de fenêtre Watch avec plusieurs onglets comme sous MPLAB.
    Je n'ai pas vu non plus de gestion de stimulus.
    J'ai vu qu'on pouvait choisir l'ICD2 pour débugger mais je n'ai pas pu tester parce que je n'en ai pas.
    Dans l'ensemble il a l'air moins complet que MPLAB, mais si quelqu'un ne peut pas utiliser MPLAB je pense que HI-TIDE est à essayer.
    Gérard
    Merci pour cet exposé, je ne manquerai pas de faire des essais.
  1. Mplab c18
    Par invite6185b9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 17h12
  2. [MPLAB / C18] - Erreur de compilation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 09h32
  3. MPLAB C18 pic 18F4550
    Par invited5e93be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h13
  4. MPLAB 7.41 et C18
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h15
  5. Prob de compilation Mplab et C18
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2008, 20h39
