Tension aux bornes du primaire d'un transfo
    invite02c6003e
    D'après la loi de Faraday : si on impose une tension u1(t) aux bornes du primaire d'un transfo, on a :
    u1=R1i1(t)-e1(t)
    Mais si la bobine n'a pas de résistance, on a alors u1(t) = -e1(t).
    Comment comprendre que la tension auto-induite soit exactement égale à la tension imposée par un GBF par exemple ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Tension aux bornes du primaire d'un transfo
    Revenez à la définition d'inductance:
    Quand vous imposez la tension aux bornes d'une self, vous imposez la vitesse de variation du courant.
    Et c'est cela qui se passe dans un transfo: en imposant la tension sur la bobine, vous imposez la variation de courant de sorte que la tension auto-induite soit "la bonne".
    Si vous préférez utiliser Faraday, en imposant la tension aux bornes d'une bobine, vous imposez la variation de flux:
    Au revoir.
    invite02c6003e
    Je le comprends bien pour la fréquence de la tension induite, mais pourquoi l'amplitude de la tension induite est "pile" celle imposée par le GBF ?
    C'est pas simple ces histoires d'induction/autoinduction ...
    invite02c6003e
    Est-ce la loi de Lenz ? la self réagit en cherchant à annuler les variations de tension entre ses bornes et donc cherche à produire une tension de même amplitude mais inverse ?
    invite6dffde4c
    Re.
    La tension est celle imposée par le générateur et est aussi celle donnée par les lois de l'électromagnétisme.
    Votre question est similaire a "pourquoi la tension aux bornes d'une résistance est exactement égale à la tension appliquée".
    Dans le cas de la résistance, le courant se démmbrouille pour avoir la bonne valeur V/R. Dans le cas d'une self ou un transfo, la variation de flux de démmbrouille pour que la tension induite soit la bonne.
    Oui. Vous pouvez utiliser la loi de Lenz si vous le voyez mieux ainsi.
    invite02c6003e
    Ok, merci pour cette réponse très claire, je me compliquais inutilement la vie.
  1. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 08h08
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  3. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  4. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
