[HELP] Schéma électronique pour projet
    invite29029066
    Bonjour à tous. Je me tourne vers vous pour vous demander une petite aide.
    Pour la Fac avec mon groupe on doit créer un jeu pour enfant. Je vais pas vous détailler le thème, mais pour faire court, le but et d'allumer chaque LED (4 au total, voir image). Pour allumer chaque LED, il y a deux conditions à remplir (chaque condition fait fermer un interrupteur). Les 4 LED (avec leur interrupteurs correspondants) sont donc montées en dérivation par rapport à la pile pour qu'elles puissent s'allumer indépendamment les unes des autres (le schéma ne devrait pas comporter d’erreur).
    Le problème que je rencontre est le suivant : J'aimerais rajouter une ampoule dans le circuit qui s'allumerait UNIQUEMENT si les 4 LED le sont aussi, en gros si les 8 interrupteurs sont fermés.
    Mais je ne sais pas où faire les branchements
    Merci à vous !
    Montd'est
    Re : [HELP] Schéma électronique pour projet
    Citation Envoyé par gabelou13 Voir le message
    (PJ pas encore vu)
    Soluce: portes logiques ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu sur futura,
    Effectivement, le plus simple serait d'utiliser un composant type SN7400N (Porte logique &).
    Ce qui va impliquer quelque modification d'alimentation (augmentation de la tension) et l'ajout de résistances en série des LED.
    HAYAC
    Houps,
    J'allais oublier un transistor en sortie logique pour la commande de l’ampoule.
    invitee05a3fcc
    L'alimentation, 1,5V ?
    Les LEDs, des rouges ?
  1. schéma électronique pour ph mètre
    Par invite8d72a53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 23h13
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2011, 20h29
  3. Projet (schéma électronique)
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/04/2010, 11h00
  4. Besoin de conseils pour schéma électronique
    Par invite43c57ca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h53
  5. Schéma electronique pour emmeteur FM
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h41
