Projet (schéma électronique)
    inviteb48f54d3
    Dans le principe, je dois réaliser un projet pour la fin de l'année mais je bloc sur les étapes en électronique.
    La photo ci-dessous est une ébauche du schéma de mon projet.
    Je ne sais pas si il est valide.
    Je vous explique en quoi cela consiste.
    On place d'abord un régulateur de tension.
    Deux photorésistances varient et fournissent une tension (grâce à leur pont diviseur de tension respectif) qui sera comparée par un programme.
    Le microncontrôleur est un module ECIO28P basé sur un PIC 18F2455, alimenté par une tension régulé de 5 V, il gère le Pont en H (L298N) contrôlant un moteur 5V. On ajoute en sortie 2 DELs pour les infos.
    Lien image supprimé
    J'aimerai par la suite, une fois le schéma valide, faire une virtualisation sur un logiciel de CAO mais je n'y arrive pas sur Multisim car manque de composant.
    Dernière modification par Tropique ; 29/03/2010 à 22h39. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Projet (schéma électronique)
    Et R5 sert à quoi? pour la déco?
    inviteb48f54d3
    Je ne sais pas trop non plus à quoi elle sert.
    Normalement, cette patte (15) est à relier au microcontrôleur mais pas besoin dans mon cas.
    J'ai sorti l'application du datasheet du l298N (voir page 1 et application page 6).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bloodjean Voir le message
    Si tu ne sait pas à quoi elle sert, c'est quoi qui te permet de dire que tu n'en a pas besoin ??????
    Et il y a marqué quoi? TO CONTROL CIRCUIT ........ Tu as cogité ?
    inviteb48f54d3
    Je pensais que c'était facultatif, et que l'utilité était de redonner des informations au microcontrôleur.
    Que faut il en faire ?
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 29/03/2010 à 22h40. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteb48f54d3
    Désolé, je savais que la possibilité de pièce jointe existait sur les forum mais je n'ai pas trop chercher ici.
    Voilà, les pièces jointes.
    Ne peut-on pas poursuivre ce topic ?
    invitee05a3fcc
    A ton avis? Il y a quoi comme information sur cette résistance?
    inviteb48f54d3
    Je pense qu'il informe sur le sens du courant.
    Or si c'est le microcontroleur qui controle le sens, en quoi a-t-il besoin de connaitre le sens ? Pour une vérification ? Donc obligatoire ?
    invitee05a3fcc
    Pas le sens ! La valeur du courant (quelque soit le sens). Et ça te permet de faire une limitation de courant pour éviter de cramer ton L298. Intéressant non?
    regarde cette note d'application
    inviteb48f54d3
    Et comment peut-on faire cette limitation de courant ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas lu la note d'application que je t'ai mise en lien #9
    inviteb48f54d3
    L'idée d'utiliser une seconde interface de puissance ne m'enchante pas vraiement, si l'on parle de cela ?
    Quel est le risque que le circuit crame ?
    invitee05a3fcc
    Le L297 est interessant pour la commande d'un pas à pas. Par contre il intégre le comparateur. Tu peux t'en inspirer pour faire cette limitation
    inviteb48f54d3
    J'utiliserai seulement un moteur courant continue 5 V.
    Mon professeur d'alectronique m'avait plus ou moins validé ce schéma.
    Donc est-ce vraiement important ? Y a t-il autre chose ?
    invitee05a3fcc
    Vérifie, mais je crois que le L298 demande 12V pour fonctionner .... et donc il faut limiter le courant
    Alors, si c'est un prof qui l'a dit ...... je m'écrase mollement
    inviteb48f54d3
    Tout ce qu'il dit n'est pas forcément parole d'évangile.
    C'est pour cela que je demande si il y a autre chose d'incohérent.
    Pour le L298N
    Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit
    VS Supply Voltage (pin 4) Operative Condition VIH +2.5 46 V
    VSS Logic Supply Voltage (pin 9) 4.5 5 7 V
    J'utiliserai le régulateur de tension du microcontroleur.
    Sinon, comment je peux faire pour mettre ce schéma au propre ?
    invitee05a3fcc
    VIH, c'est le niveau haut donné par ton PIC (soit 5V) . Donc il faut un VS > (5+2,5)=7,5V
    Le mieux, c'est d'alimenter ton VS par la tension filtrée (non régulée) avant ton 7805 ...... et donc de limiter ton courant
    inviteb48f54d3
    Parfaitement d'accord sur ce point.
    La suite demain. Merci beaucoup
    inviteb48f54d3
    J'ai refait un schéma electronique et j'aimerai savoir si globalement il est bon...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  2. schéma electronique
    Par invite548199a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2007, 13h27
  3. schéma électronique
    Par invitec4304010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 15h25
  4. schéma électronique
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 11h37
