schéma électronique
schéma électronique
    invite8eaf98b9
    schéma électronique
    salut
    voici mon montage (décodeur RC5 avec pic)
    svp je veux savoir es qu' il fonctionne où non
    si non qu'elle sont mes fautes ???
    Jack
    Re : shéma électronique
    Le schéma a l'air correct.
    Maintenant, ça va beaucoup dépendre du programme
    invite4ce7f495
    Re : schéma électronique
    Je remarque que tu tire ton alimentation du port serie (pin 7). Il faudra faire attention à la consommation du montage, le port est limité en courant (peut être une vingtaine de mA).
    consom= LED + TSOP+ Pic+ regulateur.
    Si le courant n'est pas suffisant utilise en plus la pin 4(DTR) avec la 7 en les connectant à travers 2 diodes pour eviter les courts circuits, t'aura 2 fois plus de courants.
    Pour le TSOP, y'a pas une cellule RC avec l'alimentation?? (filter l'alimentation des frequences qui pourraient commuter la sortie du TSOP)
    inviteb98ef373
    je viens de regarder ton schémas.
    il faut que tu rajoutes des condensateurs chimiques de filtrage en entrée et en sortie de ton regulateur de tension.
    attention si tes condensateurs de filtrage d'alimentation sont trop faible ton pic risque d'avoir des reset intenpestif de ton pic
    cordialement,
    Didier
  1. schéma electronique
    Par invite548199a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2007, 13h27
  2. Schéma électronique
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h40
  3. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 19h59
  4. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 19h56
  5. schema electronique
    Par invite39461a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2003, 12h43
