Schéma électronique
Schéma électronique
    invitea88e6ae4
    Schéma électronique
    Je viens de dessiner un schéma électronique (je suis désolé, il est fait au stylo bille, et pas sur PC, je n'ai pas eu le temps de le refaire). Il s'agit d'un potentiomètr enumérique 24 pas 26kOhms aléatoire, avec un signal d'horloge généré par un 555 donc la fréquence est variable par un potentiomètre de 100kOhms. Ensuite, dans une seconde 555, on utilise cette fois ci le potentiomètre numérique pour faire varier le rapport cyclique de sortie, qui commandera 25LEDS.
    Le schéma est ici :
    http://www.pyrotechnicalement.com/schema_complet.pdf
    Tous les circuits sont en technologie CMOS, et sont alimentés en +5V, à l'aide d'un 7805, non représenté sur le schéma.
    Pouvez vous me dire, car je vais bientot aller acheter les composants, si ce circuit fonctionnerait , et si des modifications sont à effectuer ?
    Thomas
    abracadabra75
    Re : Schéma électronique
    Bonj......aïeeee.
    Je me suis tordu le cou pour ne pas arriver à bien voir.
    Désolé...
    Mais sans rentrer dans le fonctionnement, des sorties de CMOS connectées entr'elles sans diode anti-retour..... hum!
    pas bon, ça.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea88e6ae4
    a bon ? où ça es sorties reliées ?
    Au fat : je crois bien que j'ai oublié un inverseur loguique à la sortie du 555 qui fournit le signal d'horloge pour le 4015
    invitea88e6ae4
    je n'ai pas reliées de sorties ! par contre des sorties vers des entrées oui ! ou est le pb ?
    invitea88e6ae4
    ah si ! les X des 4051 ! Mais de toute façons ce sont des multiplexeurs/demulti... analogiques, donc normalement y a pas de problème je pense !
    abracadabra75
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    C'est bien ça qui m' a fait tiquer.
    Faut que je reprenne ma doc pour vérifier qu' ils sont bidirectionnels.
    invitea88e6ae4
    ah ça j'en suis sur qu'ils e sont, car les entrées/ sorites sont bien notées IN/OUT sur le datasheet
    invitea88e6ae4
    pour le reste, pensez vous qu'il pourrait fonctionner ?
    invite5637435c
    En haut à gauche lire 4015 au lieu de 4051.
    Ton schéma gagnerai à être refait en respectant une certaine logique de lecture, car là c'est franchement indigeste à lire.
    De plus avec des repères genre U1, U2, etc et les numéros de pattes des C.I se serait encore mieux.
    Tu ne fais pas apparaitre la source du +5V, normal?
    Tu alimentes directement en +5V? Pourquoi pas.
    Enfin si tu donnais l'objectif de ton circuit, ça aiderait à savoir si quelque chose manque.
    invitea88e6ae4
    je suis en train de faire le schéma dans isi au format A3
    je le met dès quer je le finis (normalement ce soir)
    invitea88e6ae4
    ça y est ! J'ai fais le fichier PDF du ichier ISI
    Attention ! Le format est A3 :
    le voici :
    http://www.pyrotechnicalement.com/Schema_complet.pdf
    invitea88e6ae4
    Ce circuit doit être fait 3 fois, il va commander des LEDS RVB. Un circuit par couleur.
    Donc, en changeant la fréquence (donc le cycle) u 555 en haut à droite grace au potentiomètre numérique aléatoire (tout le reste), on change la luminosité de la LED, et le mélange est donc totalement aléaoitre.
    invitea88e6ae4
    aie ! je veins de me rendre compte que j'ai oublié un composant dans le schéma : à la broche 13 (X0) de U1, il faut rajouetr une résistance de 120 ohms reliées à +5V. voila !
    invitea88e6ae4
    Décidément, que des oublis ! J'ai aussi oublié une liaison entre U1 (broche 6 (INH)) à U4:B (broche 10 (Q3))
  1. schéma electronique
    Par invite548199a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2007, 13h27
  2. schema electronique
    Par invitec4692924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 12h49
  3. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 19h59
  4. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 19h56
  5. schema electronique
    Par invite39461a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2003, 12h43
