Alimenter une Breadboard avec chargeur de smartphone, c'est possible ?
    invite92918b07
    Peut-on alimenter une Breadboard en 5V - 1 Ampère grâce à un chargeur de smartphone et un connecteur micro USB-B femelle ?
    Exemple de chargeur :
    http://www.amazon.fr/Samsung-Chargeu...eur+smartphone
    Exemple de connecteur micro USB-B pour Breadboard :
    http://fr.aliexpress.com/item/MICRO-...280528745.html
    J'ai jamais vu cette façon d'alimenter une Breadboard, alors que ça paraît très économique.
    Est-ce dangereux ou déconseillé ?
    Re : Alimenter une Breadboard avec chargeur de smartphone, c'est possible ?
    Ton chargeur n'est pas une alimentation
    Le connecteur USB a l'air bien pratique pour 1A grand maximum
    Une alim 5V : http://www.kubii.fr/chargeurs-alimen...111000538.html
    Bien sur que c'est possible, j'alimente pas mal de montages avec des chargeur de téléphone recyclés, cout :rien!!
    Mais je suis plus radical, suppression du connecteur et brasure directe des fils d'alim.
    invite92918b07
    Ce chargeur ne peut-il pas faire office d'alimentation ?
    J'ai un peu de mal à faire la différence entre "chargeur" et "alimentation". Le chargeur a-t-il des sécurités supplémentaires empêchant certaines utilisations ?
    Le chargeur mentionné délivre du 5V avec une intensité pouvant atteindre 2A. Qu'est ce qui l'empêcherai d'alimenter une Breadboard sous 1A avec le connecteur micro USB ?
    Merci.
    Si ton chargeur fournit 5V y'a pas de problème !
    Mais je n'ai vu nulle part qu'il fournissait du 5V
    Et aussi j'ai du mal à comprendre qu'un chargeur d'accu Li-truc fournisse du 5V
    invite92918b07
    Dans "Description du produit", il est notamment marqué "Tension fournie 5 V Conçu pour Samsung Galaxy Note 8.0, Galaxy Player 4.0, Galaxy Tab 3 ATIV S Ch@t 35X GALAXY 3 GT-I5800, Ace 3, Ace Duos, Ace II, Beam, Core, Express, Fame, GT-I7500, Mega, Music, Note II, Pocket Plus, S Duos, S II Plus, S III, S III Mini, S4, Xcover 2, Young, Young Duos GT C3310, C3520, C3780, E1270, E1280"
    Merci pour la réponse !
    indri
    Mais si c'est alim 5V!
    Le "chargeur" de batterie électroniquement parlant se trouve dans le smartphone!
    Donc pas de soucis!
    Là où va le vent...
    invite936c567e
    Les vendeurs de matériels font rarement la distinction entre les chargeurs et les alimentations continues régulées, vu que le client est censé acheter le modèle correspondant à leur smartphone – et point barre.
    Un véritable chargeur est un appareil qui contrôle le processus de recharge d'une batterie, en délivrant tantôt un courant, tantôt une tension. Dans un smartphone, le chargeur est intégré à l'appareil, mais a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner.
    La plupart des soi-disant "chargeurs" sont en réalité des alimentations (sources de tension continue), parmi lesquelles certaines sont régulées, mais pas toutes. (Par exemple, j'ai encore récemment utilisé un "chargeur" de téléphone Motorola censé délivrer du 5V, mais qui produisait en réalité bien plus de 6V sous une faible charge. Si je l'avais utilisé pour alimenter directement un microcontrôleur, je l'aurais à coup sûr regretté.)
    Je ne connais pas le modèle de "chargeur" de ton lien, mais s'il délivre bien une tension compatible USB (5V±5%), cela devrait normalement signifier :
    - qu'à vide, il ne délivre pas plus de 5,25V,
    - que sous l'intensité maximale (2A), sa tension ne chute pas au-dessous de 4,75V, soit en sortie d'alimentation, soit au bout du câble fourni.
    En fait, la chute de tension qu'on enregistre entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement à pleine charge provient :
    - pour partie de la résistance interne apparente de l'alimentation,
    - pour partie du câble utilisé, du fait de la résistance interne des fils et les résistances de contact au niveau des connecteurs.
    Un câble qui n'est pas prévu pour fournir 2A (et a priori la plupart ne sont prévus pour délivrer que 0,5A) risque de provoquer une chute de tension trop importante pour l'appareil à alimenter. Par exemple, s'il présente une résistance de 0,5Ω, un courant de 2A provoque une chute de tension de 1V !!! On se retrouve alors à environ 4V au lieu de 5V.
    invite92918b07
    Merci pour cette réponse claire et bien détaillée !
    inviteede7e2b6
    j'en ajoute une couche...
    une "breadboard" c'est pour l'expérimentation ... avec les risques possibles.
    or ces alims n'ont pas de limitation de courant !
    l'économie faite peut donc s'avérer chère.....
    invite92918b07
    Existe-t-il des composants pas très chers à mettre juste après l'alimentation sur la Breadboard afin de s'assurer que l'intensité de courant demandée n'excède pas 1 A ?
    biloux911
    J'utilise également ce genre d'alim pour mes montages et pour la protection, un bon vieux fusible !
    inviteede7e2b6
    une ch'tite alim de labo.... vite amortie
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Ralfy Voir le message
    Le composant pas cher, c'est ton "chargeur USB", on en trouve à 3 Euro, s'il grille, alors tu as perdu 3 Euro, c'est tout.
    Expérience faite, un "chargeur USB" ça fonctionne à merveille pour de petits bricolage sur breadboard.
    Amuse toi !
    invite92918b07
    Ce fusible là conviendrait-il :
    Fusible thermique ESKA A8-F 150 °C 2 A 250 V 1 pc(s)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    inviteede7e2b6
    voui , mais en cas de difficulté , ça revient cher !
    invitef625d7cf
    Si tu mets un fusible 2 ampères, le chargeur lâchera avant le fusible. Mets 500mA ou 750mA, ou comme je l'ai dit précédemment, rien du tout
    biloux911
    Et un fusible standard pas thermique
    @Pixel : tu as un bon filon pour une tite alim ? car je n'avais vu que des truc à plus de 100€ quand j'avais regardé (ça fait un paquet de fusible !)
    inviteede7e2b6
    si tu bidouilles , ça se fabrique, beaucoup d'éléments étant récupérables.
    invite92918b07
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Oui mais je souhaite avoir 1 Ampère, donc un fusible 1,1 Ampère serait peut-être mieux, genre ça :
    10 pcs PPTC Polyswitch fusible réarmable 30 V 1.1A 1100mA
    http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-...009971640.html
    Ils sont réarmables en plus...
    C'est suffisant ?
    invite936c567e
    Un autre critère à considérer est la sécurité de l'opérateur.
    Il y a un peu moins de deux ans, une utilisatrice chinoise d'iPhone a perdu la vie électrocutée par un "chargeur" contrefait.
    Quand on touche à des circuits reliés au secteur, on a tout intérêt à veiller au respect de normes de sécurité (on doit au minimum trouver le logo CE et le double carré sur la plaque signalétique de l'alimentation), mais également choisir un appareil de qualité... quoique cela ne soit pas évident à déterminer.
    inviteede7e2b6
    il est vrai que , quand on ouvre un chargeur , ça fait
    invite936c567e
    Malheureusement, parfois ça fait aussi sans avoir à l'ouvrir.
    On ne compte plus les appareils chinois à bas prix bourrés de défauts de conception. Les fabricants n'ont parfois même pas les connaissances de base pour suivre la notice des composants qu'ils utilisent.
    Alors quand il s'agit de respecter des normes compliquées qui n'ont cours que dans les pays vers lesquels leurs clients revendeurs exportent leur production...
    Je me dis parfois que la norme NF avait du bon. Contrairement à la norme CE, la conformité ne reposait pas que sur la déclaration de bonne foi (ou pas) du fabricant.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    C'est quand même facheux de ne pas vouloir appeler les choses par leur nom.
    Comme "moteur dc brushless" pour moteur synchrone
    Dans un autre domaine, y'en a qui croient que le "bois de rose" provient des rosiers !
    Il est donc utile de rappeler que les appellations commerciales n'ont parfois rien à voir avec la qualification "réelle" d'un produit
    [humour] :
    Les commerçants sont des escros, d'ailleurs chez les romains ils avaient le même dieu que les voleurs !
    Dernière modification par antek ; 30/03/2015 à 17h12.
  1. connection smartphone en bluetooth avec port com
    Par invite1f142dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 12h56
  2. peut-on alimenter un circuit de PIC 16f84 avec un chargeur d'iPhone ?
    Par invite11fd83a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 11h54
  3. chargeur de batterie smartphone
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 15h29
  4. Compatibilité chargeur / allume-cigare et smartphone
    Par jamo77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2013, 17h56
  5. Controler Powerpoint avec SmartPhone
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2010, 16h41
