peut-on alimenter un circuit de PIC 16f84 avec un chargeur d'iPhone ?
    invite11fd83a8
    j'aimerais savoir s'il est possible d'alimenter un circuit à base de PIC 16f84 en utilisant un chargeur usb de téléphone (en apportant éventuellement quelques modifications).
    merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : peut-on alimenter un circuit de PIC 16f84 avec un chargeur d'iPhone ?
    Bonjour pink2014 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pink2014 Voir le message
    Un chargeur de téléphone : Ca n'existe pas !
    C'est une alimentation stabilisée 5V DC . La charge est gérée, en interne, par le téléphone
    invite11fd83a8
    bonjour DAUDET78,
    merci de ta réponse, je savais pas que c'est une alimentation stabilisée; j'en déduit alors que cette alimentation convient toute seule pour tester mes montages de PIC sur la plaque d'essai, sans avoir besoin de circuit d'alimentation classique (transfo, diodes, filtre, régulateur..)
    invitefa96bd8f
    Je précise la réponse de Daudet qui pourrait pour un "non initié" paraitre comme un simple pinaillement sur du vocabulaire
    Si ton montage demande 5V alors oui ca ira très bien, dans la mesure ou cette alimentation stabilisée fourni du 5V. Il faudra simplement porter attention à ne pas demander plus de courant que ce qu'indique l'étiquette du "chargeur".
    edit: nos messages se sont croisés
    donc réponseui à ton message
    invite11fd83a8
    Bonjour terriblement,
    merci de ta réponse, effectivement je suis encore aux premiers pas, et concernant mes montages c'est juste pour tester les ports du PIC avec des diodes
    paulfjujo
    Attention tous les blocs d'alimentation de chargeur de telephone ne sont pas tous REGULES en tension
    meme si le voltage annoncé (ecrit sur le bloc) stipule 5V DC
    ex: bloc alim pour Nokia ref AC-3E
    input : 100 à 240V
    output : DC 5V/350mA
    delivre à vide 7,5V .. cette tension n'est donc pas regulée à 5V
    Prevoir un regulateur low dropout (faible tension de dechet) genre LM2940-5 pouvant delivrer 1A avec seulement 5,5V en entree..
    (ou meme les 7,5V precités !) et un condo de 100nF à 1µF sur la sortie regulateur.
    De plus ce genre d'alim à decoupage, rayonne pas mal (parasitage H.F.) , donc le regulateur fera en plus office de tampon ...
    ou tu peux te faire ta propre alim Lineaire .. rendement moins bon, mais plus propre sans parasites HF).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Oui et non .....
    Elle est bien régulée ...... à condition de fournir un débit minimum (problème des alimentations à découpage !). Suivant les modèles, un débit de 10 à 50mA la fait rentrer dans le rang.
  1. chargeur iphone
    Par invite445ace83 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/02/2014, 20h27
  2. chargeur usb iphone
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 21h43
  3. Chargeur Iphone
    Par invitefadfafab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h22
  4. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par invitee72c2f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h20
