Shunter l'allumage tactile d'une réglette à LED
    invite1e5090ba
    Question Shunter l'allumage tactile d'une réglette à LED
    Je viens d'acheter une réglette à LED chez Casto, mais je n'ai pas vu que c'était en allumage tactile (certes, j'aurais mieux fais de lire en détail, mais je me suis focalisé sur les dimensions).
    Je cherche à pouvoir l'allumer en continu(des que c'est branché), sans avoir à appuyer quelque part.
    j'ai mis une photo en PJ, si on peut faire une point de soudure quelque part, je suis partant.
    si vous avez une solution je vous en remercie d'avance
    Montd'est
    Re : Shunter l'allumage tactile d'une réglette à LED
    Cherche les "poles" de puissance du transistor qui fait la commutation, à mon avis c'est QS41, faut observer le circuit finement.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    bobflux
    Promène ton voltmètre et cherche une broche qui passe de 0 à X volts au moment de la commutation. Ce sera soit une broche des diodes, soit la grille du MOS...
    invite1e5090ba
    Merci à vous, en baladant mon voltmètre sur le QS41 j'ai remarqué que j'allumais les leds entre la pâte gauche bas et celle de droite, du coup j'ai soudé un petit fil entre ....
    j'espère que cela va tenir. ...
  1. allumage tactile
    Par invite704056f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 17h32
  2. Réglette double néon
    Par invitedaf5cbd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2011, 12h32
  3. Ma propose réglette LED.
    Par invite618918c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 11h48
  4. [Divers] réglette fluo
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 18h25
  5. réglette intelligente
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 10h26
