question sur l'utilisation d'une résistance variable
    invite0c8f9409
    Bonjour, je voudrais savoir si je pe utiliser des résitance variable(500 ohms et 10 kilo ohms) en classique et je voudrais savoir ce que signifient : "S" "0" "ı" a quoi sa corresond + -
    Mervi d'avance pour une réponse
    azad
    Re : question sur l'utilisation d'une résistance variable
    Et moi j'aimerais comprendre comment tu as pu dans ton titre utiliser un e accent aigu (celui de résistance) alors que dans ton texte cet e accent aigu se transforme en é. Pour le reste et dans le doute, oui : tu peux utiliser une résistance variable de la valeur de ton choix dans une multitude d'applications. Et ces mêmes résistances peuvent foirer dans un nombre au moins égal d'applications.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir à tous et bienvenue à electrodu37 sur Futura,
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Il a été aidé
    Peux-tu, electrodu37, reposter ta question avec tous les signes qui vont bien ? Parce qu'autant on comprend que résitance signifie résistance, autant "ı"...
    invite0c8f9409
    Je sais pas ce qui c'est passer et pour les symvoles je sais pa ce que cela signifie le S, le 0 et le 1. Ou je dois relier le + et le - ?
    invite0c8f9409
    "Simboles" désoler
    Je dirais même "symbole" !
    On peut supposer que 1 est l'alimentation (V)
    0 le retour (0V)
    S la sortie potentiomètre (celle qui donne une fraction de V)
    Tu peux vérifier avec un multimètre
  1. utilisation de tensions variable particulière
    Par invite9e63bf4c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 12h19
  2. utilisation de variable
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 22h02
  3. Resistance variable
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 18h18
  4. résistance variable ( FET)
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 11h20
  5. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h34
