programmer pic18 en C
    gcortex
    Je dispose d'un vieux ICD2 et je souhaite programmer un pic18 en C.
    Le programme ne devrait pas dépasser 1Ko.
    Le ICD2 est il reconnu par MPLAB X ?
    Le MPLAB 8 a t-il un compilo pic 18 ?
    Est ce intéressant d'utiliser mikroC ?
    Merci.
    gcortex
    Re : programmer pic18 en C
    J'ai installé MPLAB 8.92 et C18.
    Il ne prend pas mon #include <18f13k50> ?
    sans include, il ne connait pas TRISC
    Un prog pour allumer ma led ?
    Dernière modification par gcortex ; 16/04/2015 à 15h16.
    Vérifier si le 18f13k50 est pris en compte (dans le dossier contenant les fichier .inc)
    Sinon passer par MPLAB X
    Sans le fichier .inc il ne connaît aucun SFR
    gcortex
    Il compile bien avec <p18f13k50.h>
    J'ai mis "internal RC" et désactivé le watchdog
    la programmation se fait mais ma led reste éteinte
    Dernière modification par gcortex ; 16/04/2015 à 15h51.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Avec le simulateur ?
    gcortex
    çà marche avec "primary clock"
    merci !
    paulfjujo
    Verifier si le mode analogique est desactivé
    usage de LAT pour les sorties.. sur 18F
    code non testé (pas de simulateur)
    _18F13K50.zip
    gcortex
    Il faut aussi désactiver le LVP pour avoir accès à C3.
    Je ne vais pas mettre 150 boules pour un ICD3 !
    C'est qui "C3" ?
    Qu'est-ce qu'il vient faire là le ICD3 ?
    Dernière modification par antek ; 16/04/2015 à 17h17.
    gcortex
    C'est qui "C3" ?
    la pin 3 du port C.
    D'après ce que j'ai vu le ICD2 ne va pas avec MPLAB X
    invitec6549ba7
    Tu as raison pour l'incompatiblité entre ton ICD2 et mplab X :
    https://microchip.wikidot.com/mplabx...ng-usb-drivers
    Compilateur C pour pic 18: http://hi-tech-c-pro-for-the-pic18-m...ormer.com/9.8/
    Je voulais parler du simulateur MPLAB, pas du debugger.
    invite5637435c
    Salut gcortex,
    je te déconseille l'ICD3, prends plutôt un pickit3, bien moins cher et surtout bien plus fiable.
    44 euros pour le pickit3 contre 184 euros pour l'ICD3 (une honte), tu vois même avec les 50% de réduction tu y perds encore.
    Ah! c'est commerciaux, toujours aussi peu scrupuleux...
    gcortex
    Merci mais "Note: The PICkit 3 In-Circuit Debugger/Programmer is NOT a production programmer. It should be used for development purposes only." ?
    invite5637435c
    Pourquoi tu veux faire de la production?
    Si tel est le cas je te déconseille d'utiliser ce produit, soit tu as de la grosse production et dans ce cas fait programmer tes µC avant câblage sur ta carte, si tu le souhaites je te donnerai des adresses le coût est dérisoire, soit tu en as peu à produire et le pickit3 fera tout aussi bien l'affaire que l'ICD3.
    Pour ma part j'ai tout remplacé au BE par les pickit3 depuis 1 an au moins et je ne le regrette pas du tout.
    Même si je commence à regarder ailleurs vu la politique commerciale de Microchip qui m'exaspère...
    gcortex
    Oui une petite production. c'est un problème de "data retention" ou autre ?
    Dernière modification par gcortex ; 19/04/2015 à 08h02.
    gcortex
    Un bijou à 50c : http://fr.farnell.com/atmel/attiny13...dip/dp/1704566
    texas fait la même chose en 16 bits.
    RISC
    Le Pickit3 permet de déboguer et programmer tous les PICs mais il ne doit pas être utilisé pour la production.
    L'ICD3 donne plus de fonctionalités (stopwatch, points d'arrêts logiciels, points d'arrêt complexes) mais cela dépend aussi du PIC que tu veux utiliser.
    L'ICD3 peut être utilisé pour la production (même si ce n'est pas sa vocation). Son gros avantage est la vitesse de programmation quand on utilise des PICs avec des mémoires flash importantes.
    Cette page montre les différences essentielles : http://microchip.wikidot.com/tls0101...cuit-debuggers
    a+
    invite5637435c
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Salut,Le Pickit3 permet de déboguer et programmer tous les PICs mais il ne doit pas être utilisé pour la production.L'ICD3 donne plus de fonctionalités (stopwatch, points d'arrêts logiciels, points d'arrêt complexes) mais cela dépend aussi du PIC que tu veux utiliser.L'ICD3 peut être utilisé pour la production (même si ce n'est pas sa vocation). Son gros avantage est la vitesse de programmation quand on utilise des PICs avec des mémoires flash importantes
    tu parles, j'utilise de gros PIC18 et la différence de temps de programmation est indécelable, ça ne justifie certainement pas 135 euros d'écart.
    gcortex
    On ne sait toujours pas pourquoi
    Avec PicKit3 aussi.
    Je n'ai jamais trouvé d'explication convaincante non plus !
    gcortex
    J'utilise MPLAB 8.92 avec l'ICD2 et je souhaite alimenter mon pic par l'ICD2 (uniquement pour la programmation).
    Or, l'option qui fait çà dans MPLAB apparaît grisée, donc je ne peux pas cocher la case. Une idée ? Merci.
    Pas recommandé (me souviens plus pourquoi)
    Une idée comme ça : fabriquer un câble "interface" entre la carte et le câble ICD2. L'interface amène l'alim à la carte et l'ICD2.
    Avec pickit3 on peut alimenter lle µC à programmer.
    RISC
    L'ICD2, L'ICD3 et le Pickit3 peuvent alimenter le PIC.
    Attention, pour l'ICD2 il faut ajouter une alimentation externe .
    Perso je ne fais jamais cela car eventuellement il faudra une alimentation...autant travailler dès le début avec, surtout que certains problèmes sont parfois du à l'ailmentation. Autant les voir dès le début du debug
    a+
    Dernière modification par RISC ; 30/05/2015 à 21h47.
  1. [PIC18]-Mode SPI
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 17h31
  2. jeu d'instruction pic18
    Par invite9293de6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 20h32
  3. pic18 et clef USB
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 10h46
  4. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h39
  5. comment programmer les pic18?
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2005, 12h20
