clignoter une led avec un timer
    invitecdc657e7
    je suis débutant dans la programmation. Ainsi je voulais faire clignoter une led avec un Dspic33F avec un Timer mais j'y arrive pas. au fait j'ai fait un programme en utilisant des temporisations.
    ci joint mon code . Merci de votre aide
    Code:
    #include <p33FJ256GP710A.h>
    #include<stdlib.h>
    void temporisation (int max){
    int i ;
    for (i = 0 ; i < max ; i++) ;
    void main (void){
    // Initialisation
    TRISB = 0x00 ; // Configuration en sortie des broches RB0 à RB7 du port B
    PORTB = 0xFF ; // mise à "0" du port B
    while (1){
       // mise à "1"
    PORTBbits.RB1 = 0 ; // RB1 = 0
    // Temporisation
    temporisation (500) ;
    // mise à "0"
    PORTBbits.RB1 = 1 ; // RB1 = 1
    // Temporisation
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2015 à 07h04. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    invite5637435c
    Re : clignoter une led avec un timer
    Oui ce n'est pas très surprenant que ça ne fonctionne pas, PORTB ne donnera pas le résultat escompté.
    Déjà pour la boucle de comptage il faudrait écrire:
    Code:
    void temporisation (unsigned int max){
     static unsigned int i ;
     for (i = 0 ; i < 500 ; i++) ;  // il est préférable de prendre les bonnes habitudes d'entrée
    Ensuite écrivez ceci:
    Code:
    void main (void){
     // Initialisation
    LATB = 0;  // On écrit 0 dans le latch de sortie du portB
    TRISB = 0 ; // Configuration en sortie des broches RB0 à RB7 du port B
     while (1){
       // mise à "0" de RB1
    LATBbits.RB1 = 0 ; // RB1 = 0
     // Temporisation
     // mise à "1" de RB1
     LATBbits.RB1 = 1 ; // RB1 = 1
     // Temporisation
    Ca devrait mieux fonctionner.
    Cela dit cette méthode est très lourde et bien peu pratique, préférez la méthode interruptive bien plus puissante et surtout non bloquante.
    invitecdc657e7
    Merci Hulk28
    je vais testé le programme
  1. Clignoter LED avec 12F675
    Par invite3ec71600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 22h25
  2. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  3. Clignoter une LED avec intel 8051
    Par invite0d115dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 13h57
  4. Clignoter une LED avec intel 8051
    Dernier message: 16/12/2007, 09h42
  5. clignoter une led avec pic 16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 12h25
