Enceintes portables BIG JAMBOX - Quel est ce composant ?
    invite54174c2c
    Bonjour à tous, j'ai eu un problème avec ma big jambox, elle s'est mise à surchauffer à un endroit très précis lors de la charge, et environ 20 min après le début de la surchauffe, celle-ci ne s'allumait plus avec ou sans chargeur. J'ai donc décider de la démontée, je suis tomber sur un composant qui a l'air très fragile, et c'est précisément l'endroit de la surchauffe, et il entouré d'une enveloppe de caoutchouc noir, j'ai donc enlever délicatement ce caoutchouc et, étant débutant en électronique, je ne sais pas du tout de quel composant il s'agit, il n'y a aucune références, et si c'est juste ce composant qui cause la panne, une simple soudure est dans mes cordes, mais j'aimerais beaucoup que quelqu'un me renseigne sur la nature de ce composant pour s'avoir si je peut en commander un sur internet. J'ai pensé à un speaker mais cela me semblais bizarre.
    Bien cordialement, Jeremy
    PS: Je met ci-joint une série de photo
    ##### Liens vers les images externes supprimés.
    Bonsoir Jeroumi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2015 à 21h08. Motif: Suppression des images externes
    invite54174c2c
    Re : Enceintes portables BIG JAMBOX - Quel est ce composant ?
    Voilà les photos:
    Bonjour Jeroumi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jeroumi Voir le message
    Voilà les photos:
    Pas très clair ton #1, avec ce composant mystère qui chauffe et qui s'allume ...
    Ce composant est un piézo, parfois microphone, mais ici, plutôt "haut parleur" aigües à moins que ce ne soit un buzzer mais que tu devrais entendre s'il était là pour alarmer.
    Si c'est bien un HP, la seule raison de le faire chauffer c'est de le surcharger, et, si tu ne l'entends pas, c'est qu'il est ultrasonique.
    Il est probable que son ampli soit entré en mode oscillation/accrochage. C'est donc l'ampli qui est en cause et pas ce composant, qui est la "victime innocente" d'un autre défaut.
    Il faut donc commencer par en savoir plus, déjà, donne un lien sur les caractéristiques de la chaîne.
    Pour soulager la victime, tu peux dessouder (débrancher) un de ses fils.
  1. Projet enceintes portables
    Par invitef75851d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2014, 20h47
  2. Batterie pour Enceintes portables
    Par invitec00192d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2014, 13h11
  3. Enceintes qui capte les portables
    Par invite31aa9b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2012, 17h40
  4. Enceintes portables [Novice]
    Par invite634e54e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 20h32
  5. problème de batterie pour enceintes portables
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 14h57
