Interrupteur hifi/video infrarouge
    steph034
    J'ai fabriqué une alimentation linéaire (ou plutôt 3) dans un boitier type "hifi/video", car ces alimentations ont pour but d'alimenter plusieurs petits appareils hifi/video (2 alims 5v et 1 12v)
    J'ai bien sur mis un interrupteur sur ce boitier, mais je cherche comment et quoi rajouter pour pouvoir rajouter une fonction de coupure par infrarouge (le tout piloté par une télécommande Harmony qui est capable d'apprendre des ordres).
    Je pense qu'il faudrait rajouter un module entre l'interrupteur principal et le transfo, mais je ne sais pas quoi.
    Par avance merci
    Re : Interrupteur hifi/video infrarouge
    Bjr à toi,
    Ben il te faut un RECPEPTEUR de télécommande COMPATIBLE avec ta télécommande .."HARMONY" dont on ignore
    TOUT de ses possibiltés.
    steph034
    Quel type de récepteur ? et comment celui ci s'insere dans la chaine d'alimentation entre entrée 220 sur embase IEC, inter, transfo ?
    pour la compatibilité, si je trouve le module je verrais apres, mais sur les télécommandes harmony, elles peuvent tout piloter ce qui est infrarouge (grande base de données ou apprentissage si émetteur lié au récepteur disponible)
    inviteede7e2b6
    il te faut un truc de ce genre ...
    ta zappette gère certainement le RC5 , qui est un standard de fait
    http://www.sonelec-musique.com/elect...r_rc5_001.html
    Remoi,
    Si je demande à Google "récepteur de télécommande IR" il m'en propose plusieurs pages. Donc si ta télécommande est CAPABLE
    de s'adapter "universellement" à tous les récepteurs...ya que l'embarras du choix.
    Par contre faudra prendre connaissance de la NOTICE du récepteur pour savoir quel ORDRE va correspondre
    à ton objectif.
    Ton récpteur va NECESSITER une sour ce d'énergie pour son fonctionnement. Donc faut que cette sour ce soit..permanente.
    c'est à dire à partir du 230v...NON coupé.
    Tu montes ton RECEPTEUR en série avec ton interrupteur (avant le récepteur) . Ton interrupteur devant etre TOuJOURS sur "on" si tu veux que ta télécommande
    soit opérationelle.
    Tu mets ton inter sur "off" que SI tu désires TOUT coupé (absence prolongée)
    steph034
    Il y en surement des pleines pages sur Google, mais dans mon cas que faut il vraiment ? car le récepteur va aussi faire office d'interrupteur du 220v lui aussi en 2eme coupure de l'interrupteur central, donc ce n'est pas n'importe quel récepteur IR qu'il faut.
    Oui on est ok, l'interrupteur principal sera toujours sur ON sauf cas de non utilisation prolongée, et dans ce cas tout sera OFF.
    voici ce que j'ai fait à ce jour : Nom : fs_gyi.jpg
Affichages : 95
Taille : 292,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2015 à 16h22. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    Remoi ,
    Faut que ton récepteur soit capable en sortie de COUPER 230V. (on/off)
    Pour cela il faut qu'il soit muni d'un relais capable de commuter du 230v et ce
    sous la puissance désirée
    Bon AM
    Encore remoi !!
    Un kit "récepteur IR" sortie sous relais :http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Ce n'estqu'un EXEMPLE (les relais commutent) du 120v maxi.Rechercher modéle pour 230v ou remplacer les relais 120v par des 230v.
    steph034
    et ce type de kit ne ferait pas l'affaire sans rien rajouter ni changer : http://www.velleman.eu/products/view...ang=fr&id=9356
    Citation Envoyé par steph034 Voir le message
    Rermoi,
    Apparemment le relais convient pour sortie en 230v.
    Bon WE
    steph034
    cela aurait été trop facile, produit obsolete
    steph034
    pensez vous que l'on puisse récupérer ce qu'il faut dans ce type de prise : http://www.achatbatterie.fr/PBSCProd...Fe_JtAodx3gAsw
    car franchement à part le module ci dessus en fin de vie qui permet l'infrarouge et le relais 220v sans modif, impossible de trouver quoi que ce soit
    Ce type de prise fait normalement exactement ce qui est recherché
    pourquoi la démonter, tout simplement car elle est trop grosse pour être placée là ou je veux, le déport du contenu dans le boitier de l'alim serait donc un plus
  1. Transmission Infrarouge Philips chaine Hifi RC5
    Par invitee597a581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 16h11
  2. capteur/interrupteur infrarouge
    Par invite53a07b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h14
  3. Interrupteur Infrarouge
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 23h23
  4. Interrupteur infrarouge
    Par invitef4ba9e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 10h06
  5. interrupteur infrarouge
    Par invite2f41677c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 00h15
