Remplacement Condensateur a film
    invite95208d81
    Après un petit (enfin pas tant que ça) sur un tube cathodique de type Trinitron (chassis BE-5), l'écran a cessé de fonctionner. Avec un message d'erreur via la LED de veille.
    APrès analyse de la platine, il ne m'a pas fallu longtemps pour constater le problème :
    Je souhaite donc remplacer ce condensateur :
    Après analyse sur la doc technique, je le retrouve le composant "C601"
    Il est donc noté comme "FILM - 0.1MF - 20% - 300v"
    Mon problème et que je ne trouve pas de composant équivalent chez Conrad ou Selectronic. Et il est bien noté sur le doc "Les composants identifiés par un "!" sont critique pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié".
    Je trouvais ça sur Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...=0%2C1~~~0%2C0
    Mais je crains que la capacité du condensateur ne corresponde pas.
    Si quelqu'un pouvait me guider ?
    D'avance merci 1000 fois.
    Jean-Charles
    Edit : Oups, désolé pour les images à l'envers...
    IC-CD0000
    Re : Remplacement Condensateur a film
    Bonjour Clodu et bienvenue sur Futura,
    Oui, c'est bon, le condo que tu as trouvé va. Par contre, le composant marqué THP601 a l'air d'avoir pris le puck (transformateur ? contrôler la continuité), et voir s'il n'y a pas d'autre dégâts... Auparavant, décharger les condensateurs électrochimiques à l'aide d'une résistance. Bonne suite
    invite95208d81
    Merci pour ton accueil et pour ta réponse.
    Donc le 0,1MF noté sur la doc est bien équivalent au 100nF sur Conrad, c'est bien ce que je me disais.
    Pour ce qui est du THP601, le doc l'annonce comme "THERMISTOR, POSITIVE". J'ignore completement de quoi il peut s'agir...
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait on dirait surtout une soudure sèche qui faisait faux contact, avez vous juste essayé de ressoudé la broche ?
    ensuite rien ne dit que pendant ce processus de flashage, que ça n'ait pas provoqué la panne d'un composant actif ^^
    invite95208d81
    Effectivement, je pensais tenter de ressouder le composant avant de le remplacer. Je prenais juste de " l'avance " sur mes recherches
    Pour ce qui est d'une panne éventuelle d'un composant actif, c'est bien ce qui m'inquiète. Parceque la vérification des composants...c'est vraiment pas mon truc.
    Mais en gros, ca vaut dire que je dois verifier tout les transistors et les diodes présent sur le circuit d'alimentation de la platine ?...
  1. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 06h47
  2. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 17h01
  3. [Blanc] LV Fagor Iff 1-11 : remplacement condensateur !
    Par invite466dab0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h08
  4. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h26
  5. Remplacement film plastique sur Moniteur 21" IBM
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h38
