convertisseur courant tension
    invitee5a71ee2
    bjrrrr
    je viens d'utiliser un capteur laser FR92 ILA de sensopart pour mesurer un distance. le dernier sera câbler avec une carte arduino uno le problème que mon capteur envoie l'information de distance sous forme de courant 4-20mA et l'arduino accepte une tension, je suis a la recherche d'un schéma du convertisseur courant -tension de 4-20mA à 0-5 V aidez moi SVP
    invitee6c3c18d
    Re : convertisseur courant tension
    un convertisseur courant-tension ça s'appelle une résistance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par diamond-noir Voir le message
    Une résistance de 250 ohms
    invitee5a71ee2
    oui je connais cette solution mais je veux un schéma a base des amplificateur et merci
    IC-CD0000
    gooooooogle ici, mais pourquoi compliquer ? attention, je n'ai pas testé la bête. bonne journée
    invitee5a71ee2
    je c que c complique mais j'ai en besoin
    invitee05a3fcc
    Tu te moque de qui avec ce genre de réponse ?
    Tu peux scotcher un ampliOP sur la résistance de 250 ohms .... tu auras une solution avec ampliOP !
    invitee6c3c18d
    trop bonne idée. je m'en vais de ce pas tester ce montage
    Plus sérieusement y a tout de mm ce décalage de 4mA qui pourrait etre éliminer si on veut exploiter toute la plage de précision. Mais est ce vraiment indispensable ?
    Jack
    Il suffit de savoir utiliser un moteur de recherche. Avec google et en tapant "4-20 mA to 5V converter" on obtient ceci:
    http://www.google.fr/search?q=4-20+m...w=1536&bih=815
    invite01fb7c33
    La plage 0-4mA est aussi utilisée pour détecter que la ligne est déconnectée. Du coup c'est la simple résistance de 250ohms qui est le plus utilisé.
    invitee5a71ee2
    de tte façon j'ai demandé l'aide avec politesse et tu doit me repondre de meme façon et tu parle d'adapteur pauvre a base de resistance 250 ohms que j'en besoin pas
    invitee5a71ee2
    je connais le moteur de recherche google merciiiii pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    biscotte son prof l'a dit....
    ne soyons pas dupes
  1. convertisseur tension courant?
    Par invitec62ac223 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2013, 22h40
  2. Convertisseur courant tension
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 19h04
  3. convertisseur tension courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  4. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
