Pré-amplificateur phono MM
    invite19fe9129
    Je suis actuellement en stage pour valider ma licence pro en électronique analogique et j'aurais voulu savoir, si vous pouviez m'aider car pour mon stage je doit trouver une alternative à un transistor BF245B (N-mos). Ce transistor est utilisé dans un pré-amplificateur phono MM, dans le meilleur des cas pour ce transistor j'aimerais qu'il ne change pas de technologie (Mos-FET). Merci d'avance pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Pré-amplificateur phono MM
    un préamp RIAA à FET..... peu utilisé , on peut voir le shéma ?
    inviteede7e2b6
    d'autre part le bf245 est courant :
    http://www.gotronic.fr/art-transistor-bf245b-1429.htm
    invite19fe9129
    Non je n'ai pas le droit de le montrer malheureusement étant donné que ce schéma est à l'entreprise où j'effectue mon stage.
    Merci pour le lien sur gotronic mais j'aurais quand même voulu savoir si il pouvait avoir une alternative à ce transistor ou si il y avait d'autre type de schéma pour un pré-ampli phono sans utiliser si possible des AOP.
    Merci d'avance.
    mag1
    Citation Envoyé par aaron0716 Voir le message
    Merci d'avance.
    En tapant "schéma riaa" sur google, il y en a des dizaines.
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/lindesrp.htm
    MM
    inviteede7e2b6
    Merci d'avance.
    bref , tu sous-traites ton job....
    et en master on ne sait pas trouver un équivalent ?
    on évite les AOP en préampli RIAA pour des raisons de figure de bruit
    invite19fe9129
    Je suis en licence, je ne sous traite pas je demande des conseils au cas où des personnes auraient déjà travaillé sur ce type de projet. J'y travaille de mon côté aussi en faisant pas mal de test. Si vous ne voulez pas m'aider il y a pas de soucis je demanderais conseil autre part.
    invite19fe9129
    Merci mag1 je ne l'avais pas celui là je vais faire le test.
    inviteede7e2b6
    si tu présentes un projet à tube , ton employeur va se trouver mal !!!
    inviteede7e2b6
    on ne développe plus ce genre de circuit depuis , en gros , 30 ans : arrivée du CD.
    tout a été dit sur ce sujet du temps du vinyle.... c'est bien pourquoi je demande des détails.
    mais si c'est secret militaire , bonne chance
    mag1
    C'était plutôt une blague, mais je ne suis pas étonné.
    Je viens justement d'équiper une vielle platine Lenco d'un préampli RIAA (un simple NE5532, suffisant pour des oreilles normales), ma petite fille rachète des vinyles ...
    On arrête pas le progrès.
    MM
    inviteede7e2b6
    quelle Lenco ?
    attention au galet , comme sur les duals.
    mag1
    quelle Lenco ?
    Une L133 (pas la meilleure), avec une courroie, que j'ai changé évidemment.
    Mais bon, avec des disques en bon état, c'était pas si mal.
    MM
    invite14532198711
    Justement c'était il y a 30 ans !
    Actuellement avec les techno actuelles, le gain en performance est significatif sur le phono. De meme que les nouveaux pressage sont de meilleures qualité qu'avant.
    ça vaut le coup d'essayer de se faire un pré-amp digne de ce nom, c'est très pédagogique (surtout pour calmer le petit buzz résiduel qu'on a quand on met en route la première fois)
    Yvan_Delaserge
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    les nouveaux pressages ne sont d'aucun intérêt....
    depuis le milieux des 70's , sous la pression de Von Karajan , les matrices des vinyles
    sont d'origine numérique , convertis à l'analogique au dernier moment .
    on est loin des matrices analogiques RCA .... le monde tourne
    invite14532198711
    Ah oui, de ce coté là, je suis bien d'accord avec toi, les temps ont changé, et aucun studios n'a plus de multipistes à bandes !.
    Quand je disais pressage de qualité, j'entendais que les disques sont fait d'un plastique bien plus dur qu'avant, et semblent moins s'user.
    j'ai des disques que je jouais tout les week end le temps de leur buzz respectif (donc en gros une centaine de lecture pour un David Guetta ou un Sean Paul par exemple), 10 ans ont passé, et quand ma fille en pose un sur la TECHNICS aujourd'hui, ils sonnent toujours bien, sans craquements (ou un peu sur le premier beat de certains où je faisais du scratch).
  1. Question de débutant sur la masse d'un préampli phono
    Par invitece8d0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 09h47
  2. préamplificateur phono fonctionnant en 5V
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 17h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. impédance entrée phono et mp3
    Par inviteb836950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h06
  5. Adaptateur impédance hifi AUX->PHONO
    Par invite888bb44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h31
