Bus lin/can
Bus lin/can
    invite03e85e95
    Question Bus lin/can
    Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer le protocole LIN ( local interconnect network) de coté électronique, ce qu'on branche sur un bus LIN, des µc seulement ou un µc et des capteurs/ actionneurs? c'est supposé un bus d'un seul fil mais qui utilise la communication UART ( 2 fils RX et TX) qui ne sert de connecter que 2 equipements alors que le LIN peut avoir 15 esclaves + un maitre !
    Jack
    Re : Bus lin/can
    Je ne comprends pas ce genre de demande. Un forum est là pour aider ponctuellement alors que ce que tu demandes est une documentation, un tutoriel, comme il en existe de nombreux sur la toile.
    Que cherches-tu exactement?
    invite03e85e95
    Re : Bus lin/can
    ce que je ne comprends pas c'est comment effectuer le branchement des esclaves au maitre!
    On les connecte par leurs port UART et on aura une Daisy Chain ( maitre connecté à esclave 1 connécté à esclave 2 ...) ou il y a une autre façon de branchement? (c'est quoi l'histoire de LIN Tranceiver).
    Jack
    Re : Bus lin/can
    Je ne connais pas trop LIN, mais il s'agit d'une topologie bus. Tous les nœuds sont donc raccordés fil à fil (en parallèle). C'est le même principe qui est utilisé pour les bus utilisant une liaison RS-485 ou le bus CAN par exemple.
    Le transceiver, c'est le circuit d'adaptation au bus qui permet justement de passer d'un système point à point 2 fils (Rx/Tx) full duplex à un système half duplex ou les données peuvent circuler dans les 2 sens mais pas en même temps.
    Quelques infos ici:
    http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272421
