un capteur de température pt100 liée avec stm 32
    invitec833e5b0
    bjr , je cherche un capteur de température pt 100 qui est compatible avec les caractéristique d'un microcontrôleur stm 32 et merci
    invitec833e5b0
    capteur de pression
    bjr , je cherche un capteur de pression qui peut liée avec un stm 32 et il a un température d’utilisation plus de 150 ° c
    invite14532198711
    Re : capteur de pression
    merci d'écrire en français compréhensible, je ne comprend pas ta phrase "qui peut liée avec".
    "et il a un température d'utilisation de 150°C". ça veut dire que tu l'a déjà ?
    Le problème est où, l'interface ? le fait qu'il chauffe à 150°C ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    mesure de pression sur quel fluide ?
    Temperature du fluide ?
    il existe des capteurs de pression pouvant mesurer des centaines de bar à plus de 250°C
    voir plus ..
    exemple: pression polymere dans le canal d'une extrudeuse polyester..
    invite3c199cf9
    Re : un capteur de température pt100 liée avec stm 32
    Ton microcontrôleur possède un CAN (ADC), donc il est compatible avec n'importe quel capteur analogique.
    invite14532198711
    les capteurs de pressions analogiques sortent une pleine échelle très basse, ça ne peut pas etre traité directement par un ADC si on veut un minimum de résolution.
    bayebkhou floode le forum, ça fait 2 fils qu'il ouvre pour ce sujet, et vu comme il écrit, ça va etre long
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Oui, ok, je pensais aux ctn et autres PT100 puisqu'il parlait de capteur de température.
    Mais vu qu'il ne revient pas...
    invite14532198711
    La PT100 c'est le meme combat, il faut un étage de conditionnement/adaptation quoi qu'il arrive.
    Et comme tu dis, il ne revient pas.
    Je pense que le forum n'a aucune obligation, et devrait supprimer les fils furtifs comme ça.
    Jack
    ​Discussions fusionnées: je rappelle que les doublons sont INTERDITS !
  1. Comment lire la Température à partir d'une sonde PT100 avec un PIC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 16h07
  2. capteur de température PT100
    Par invite3fe8e073 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2013, 15h59
  3. capteur de température avec relevé
    Par invitec1597d27 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 15h48
  4. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 17h24
  5. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h36
