enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    invite571dbc85
    Je souhaiterais prendre 3 températures dans les combles de ma maison.
    1- temperature entrée d'air de ma VMC (entre -15 / 40°)
    2 - temperature sortie d'air de ma VMC (entre -15 / 40°)
    3- tempérure du conduit du poele (20 à 250°)
    Je souhaiterais avoir une alarme sur la température.
    Quel matériel dois-je acheter ?
    afficheur ? enregistreur ?
    sonde pt100 ? thermocouple ?
    peut on avoir un matériel qui enregistre egalement les temperatures et ensuite transferable sur pc ?
    Etant donnée que c'est perso, je recherche une solution peu chere
    merci de votre aide
    patrick
    Re : enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Bjr à toi,
    C'est probablement réalisable, mais je doute que tout prés ce soit disponible !
    Juste un détail c'est bien beau de mettre en mémoire des températures , mais ça ne suffit pas, faut AUSSI mémoriser une date et une heure, car si tu ne sais pas QUAND, je n'en vois pas l'utilité !
    Enfin c'est pas une fin en soi, que de mémoriser faut en faire qq chose de ces paramétres (gestion de flux calorique).
    La solution ne sera certainement pas "peu chére"!
    invitee05a3fcc
    Ca s'appelle un datalogger et ça existe tout fait (tu peux enregistrer sur plus de 6 mois et visualiser les résultats sur un tableur).
    invite7a49d0d5
    Cool Re : enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    avec un micro controleur, cela resterait accessible...
    avec par exemple un 16F88, des sondes
    numériques DSxxxx pour les -15/+40
    (dispo en échantillons gratuits chez le constructeur),
    et une sonde PT100 pour le +230...
    une liaison série ou USB pour la cnx à un PC...
    ou des mémoires 24LCxxx... ou une SDCard...
    un exemple, une base:
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/16F88/ds232/
    vede
    ;O]
    ps : et idéalement une RTC (style DS1307 par exemple)...
    Bjr à toi,
    Ca me fera un truc de plus à retenir pour cette année !
    http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=Ch...46303489523827 Reste à définir le "pas cher".
    http://www.th-mesure.com/microlite-d...products_id/54
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2009 à 12h36.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    C'est la différence entre le Buy It Yourself et le DIY .....
    invite571dbc85
    Bonsoir a tous et bonne année.
    Suite a vos réponses, je revois mon CdC.
    Je souhaiterais simplement afficher les 3 températures.
    3- température du conduit du poele (20 à 250°)
    L'affichage de ces 3 températures sont déportées de la zone de prise de température ( environ 4 mètres).
    J'ai pensé a du matériel de ce type :
    http://cgi.ebay.fr/Controleur-de-Tem...item2a036879cb
    avec une PT100 ?
    Qu'en pensez vous ?
    ca peut le faire ?
    Cdt
    Patrick
    invite2313209787891133
    Pour ma part j'ai cet appareil: http://www.conrad.fr/thermometres_vo...words&ns_fee=0
    Pour 200 euros tu as le logiciel, le thermomètre avec 4 entrées et 2 sondes. On peut l'utiliser en datalogger paramétrable, ou comme interface.
    Une autre solution consiste à utiliser une interface comme celle ci: http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    On peut utiliser des LM35 comme sonde, la visualisation se fait sur PC.
    Une derniere solution consiste à utiliser des simples modules voltmètre 0-199,9mV et des LM35: http://www.conrad.fr/webapps/dvm_210_module.html
    Il existe bien sur d'autres possibilités.
    invite7a49d0d5
    >avec une PT100 ?
    avec ce matos, pas besoin de PT100, vu que ça "intégre" un thermocouple...
    aprés les sondes DSxxxx peuvent s'interfacer directement
    avec un PC (RS232 ou USB) via un adaptateur 1Wire...
    qui se fabrique ou s'achéte facilement...
    le plus gros souci, dans tous les cas (sauf achat d'un "module"
    tout fait du commerce, livré avec son logiciel) va être le dévellopement
    logiciel côté PC...
    parce que niveau matos, que ce soit avec un PIC ou sans, il y en
    a pour moins de 20 roros de composants...
    d'autres p'tits exemples :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....tion7voies.htm
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice..../rs232temp.htm
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....etreDS1620.htm
    Bon'Dimanche à tous,
    vede
    ;O]
    invite571dbc85
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos infos.
    Je reste sur le plus économique.
    simple module (afficheur)+ thermocouple (lg 3metre).
    Question:
    --> Y a t il une possibilité d'avoir une alarme sur le module lorque l'on atteind un certain seuil ?
    --> L'afficheur est associé a 1 thermocouple ou peut on avoir plusieurs thermocouple ?
    Par la suite, puis je acheter le matériel de VEDE afin de transférer ou enregistrer en direct les infos sur mon PC ?
    Enfin,
    Pouvez vous me lister le matériel afin que je commande ?
    Patrick
    Ce choix n'est pas le plus économique, ni le plus précis...
    invite571dbc85
    Âlors quoi ?
    prix et materiel stp
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par patrick85340 Voir le message
    Âlors quoi ?
    un "simple" module afficheur... ça pourrais être un
    "simple" LCD Voltmètre (comme ceux là :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/res...isGoback=false
    ... et y brancher directement le thermocouple...
    via un pont de résistance...
    alors, la tension lue sera proportionelle à la temperature...
    vede
    ;O)
  1. Thermocouple et PT100 ...
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2014, 12h40
  2. Affichage de la température
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h44
  3. sonde pt100 ou thermocouple ???
    Par inviteb42c5ca9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 15h26
  4. Sonde PT100,Conversion Température/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/05/2008, 13h22
  5. affichage température
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 09h36
