Comment lire la Température à partir d'une sonde PT100 avec un PIC
    invitea0b83c09
    Smile Comment lire la Température à partir d'une sonde PT100 avec un PIC
    voilà, je veux lire une température en utilisant une Sonde PT100. Le problème c'est comment obtenir un tension entre 0-5 V qui sera lié au µC PIC.
    La PT100 donne une variation de résistance. J'ai lu un document qui parle d'un transmetteur qui doit être lié à la sonde pour obtenir un courant [4mA-20mA]Des idées SVP
    inviteede7e2b6
    Re : Comment lire la Température à partir d'une sonde PT100 avec un PIC
    la liaison 4/20 n'est utile qu'en cas de ligne longue en milieu pollué.
    quel est le contexte ? devoir à faire ?
    invitea0b83c09
    C'est pas un devoir à faire c'est dans le cadre d'un projet industriel. on veut lire la température à l’intérieur d'une machine et la réguler.
    IC-CD0000
    Pour l'industrie, il existe des transmetteurs PT100 avec sortie 4-20mA, 0-10V ou 0-5V comme ICI ou LA (ou faire une recherche). Ils doivent être alimentés, en général par du 24VDC. Bonne journée
    invitea0b83c09
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Merci Mais je cherche une solution de faible coût (un petit montage électronique)
    J'ai trouvé cette solution mais je l'ai simulé avec ISIS et ça n'a pas marchéhttp://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/a_carte.html
    invitee05a3fcc
    C'est une usine à gaz instable (régulation du courant par un LM317 !)
    Et on n'est pas obligé d'utiliser une alimentation négative .
    Comme déjà dit, pour une application industrielle, on ne bricole pas ! Le temps que tu vas passer à la mise au point .... trop cher par rapport au prix d'un truc Ad Hoc .
    Bonjour diedie89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diedie89 Voir le message
    J'ai trouvé cette solution mais je l'ai simulé avec ISIS et ça n'a pas marché ...
    Tu n'as pas spécifié la gamme de température à laquelle la machine doit travailler, ni la précision requise.
    Je n'ai pas accès au second lien, mais je confirme que, se prendre la tête pour 15$ c'est déplacé et une perte économique au final.
    Ce type de sonde doit s'exploiter à partir d'un pont de Weatstone, et le résultat n'est pas naturellement linéaire. Si ce doit être rendu linéaire, c'est possible en analogique pur, mais c'est à peu près du même niveau de complexité que ton schéma qui aurait dû fonctionner.
    invitea0b83c09
    La machine doit fonctionner dans une température entre [0-140C]
    Gérard
    Une PT100 nécessite une compensation de soudure froide.
    adipie
    Utilise un capteur TMP36 si tu n'est pas trop regardant sur la précision.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est nouveau ? ça vient de sortir ?
    Gérard
    Je suis un boulet ... j'ai honte ...
    Jack
    Pas que. Ca permet d'alimenter le capteur et de récupérer le signal sur 2 fils uniquement.
  1. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 18h24
  2. Sonde PT100
    Par invite2e57cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 16h27
  3. Sonde PT100,Conversion Température/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/05/2008, 13h22
  4. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 20h15
  5. Comment verifier une sonde de température ?
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 15h37
