capteur de température avec relevé
    invitec1597d27
    Je cherche un capteur capable de relever des températures à intervalles réguliers et enregistrer les données pour faire des courbes avec un logiciel specifique ou une extraction dans excell marcherait aussi.
    Je ne vais pas mesurer des températures extrêmes, normalement entre -10 et 35°C environ. J'aimerais un petit matériel fiable, si possible aux alentours des 50 euros.
    Est-ce que vous connaissez une bonne référence svp ?
    Gérard
    Re : capteur de température avec relevé
    C'est un datalogger qu'il te faut, pas un capteur.
    carcan
    invitec1597d27
    Merci. Ton lien donne un enregistreur USB et il faut ensuite acheter une sonde compatible avec c'est ça ?
    cougar73
    avez vous ouvert le pdf en français la reponse est dedans.
    bonne journée
    Gérard
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    bonne journée
    Moi, je connais la réponse ...
    invitec1597d27
    Oui j'ai lu la documentation technique, et ne connaissant pas du tout ce type de matériel je ne trouve pas une réponse explicite et limpide à ma question.
    En effet, je suppose que l'enregistreur ne prends les mesures que lorsqu'il est dans le pc et que la pile est présente en cas de secours, mais je pourrais le comprendre aussi comme un appareil mobile ne s'utilisant sur le pc que pour récupérer les données ( c'est d'ailleurs le type de matériel que je cherche )
    Je m'excuse donc si je n'ai pas saisi exactement le fonctionnement du matériel.
    invitec1597d27
    J'ajouterais pour Gérard, qui se trompe à mon sujet, que je ne suis pas de ceux qui viennent sur un forum par fainéantise pour qu'on me mâche le "travail", mais bien pour obtenir des conseils sur le choix d'un matériel adapté à mes besoins.
    Gérard
    Tu configures le truc avec le logiciel qui va avec.
    Tu le mets la où tu souhaites faire tes relevés et à l'heure et à la date prévue, l'engin démarre les enregistrements.
    Les LED te donnent l'état de l'appareil.
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    Gérard
    Citation Envoyé par Uranium240 Voir le message
    Comment peux-tu prétendre que je me trompe à toi sujet, je n'ai émis aucun avis.
    Je n'ai que taquiné, désolé si tu ne l'as pas compris.
    invitec1597d27
    Êtes-vous sur que l'on peut effectuer les mesures juste en laissant l'appareil à l'endroit souhaité sans même laissé son ordinateur allumé ?
    C'est cette information que je ne trouve pas assez explicite dans la notice.
    Et j'ai pensé que votre taquinerie était un avis implicite.. Passons.
    Gérard
    Il est question de l'autonomie et de la protection contre l'humidité.
    Pour quoi autonomie si raccordé tout le temps au PC par USB ?
    Le PC est-il protégé contre l'humidité ?
    invite2313209787891133
    Personnellement j'ai ce modèle: http://www.conrad.fr/voltcraft_dl_11...217_969112_FAS
    Il présente l’intérêt d'avoir une sonde déportée, ce qui n'expose pas l’appareil lui même. J'utilise un gros tube d'aspirine sur lequel j'ai percé le bouchon pour passer le fil de la sonde.
    L'autonomie est d'environ 2 ans en enregistrement continu.
    invitec1597d27
    Merci, sur ce modèle en lisant la notice on voit clairement qu'il est déporté de l'ordinateur.
    Cependant si celui présenté en premier fonctionne bien aussi en déporté, il présente l’intérêt d’être plus portable car sans fil de la sonde à l'enregistreur.
    Je vais voir ça, merci beaucoup à vous.
    carcan
    Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!
    Rien ne t’empêche de rouler le fil autour du petit boitier, ça prendra autant de place que le 1er modèle présenté.
    inviteeac5f604
    J'utilise depuis 3 ans l'enregistreur cité en premier lien. Comme écrit sur la doc, c'est un enregistreur de données qui peut mémoriser 16 382 point. Ces données peuveut être enregistrée à des cadences de 10s à 12h. Il fonctionne trés bien et peut supporter de fortes contraintes (en temperatures, vibrations....). Il est fourni avec un logiciel d'exploitation des données.
    invitec1597d27
    Je vais surement prendre le premier.
    Merci à tous !
  1. relevé de température et humidité via 1-Wire
    Par invite5ffdc5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 22h37
  2. CALCUL DE FLUX A PARTIR d'un relevé de température
    Par inviteffaedfa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 17h05
  3. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h36
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h40
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 14h39
