Aide pour branchement minuterie électrique
    invitef1ee7a5e
    Voila je suis en stage et je dois brancher une minuterie électrique dans un montage mais je ne sais pas comment la faire fonctionner
    Pour vous aider voici quelques photos : la face avant fs_1.jpg
    Le dessus sur lequel il y a les caractéristiques et le schéma explicatif fs_2.jpg
    Et l'arrière la ou les branchements se font : fs_3.jpg
    Tout ce que je sais c'est qu'il y a 2 inverseurs, un moteur relié aux bornes a1/b1 et une bobine reliée aux bornes a2/b2
    Après je ne comprends pas grand chose, c'est du vieux matériel
    Merci pour votre future aide
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2015 à 17h35. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    inviteede7e2b6
    Re : Aide pour branchement minuterie électrique
    tu as deux inverseurs
    21 (commun) 22/24
    et l'autre que j'arrive pas à lire.
    c'est basique
    tu teste à l'ohmétre et tu verra le fonctionnement
    je "suppose" que la bobine sert à faire un AUTO-MAINTIENT , mais j'en suis pas sur.
    demande à ton responsable de stage !
    invitef1ee7a5e
    Le deuxième est un inverseur 15 (commun) 16/18
    Mon responsable de stage n'est pas très disposé a m'aider malheureusement...
    La chose que je ne comprends pas est si je dois alimenter et la bobine et le moteur? et comment?
    Merci a toi pixel
    inviteede7e2b6
    alors..... tu alimentes déjà le moteur ( vérifie la tension avant !) , et tu sonnes ce qui se passe sur les contacts.
    sur un vieux matos , pas de secrets , il faut enquêter et réfléchir
    pour la bobine , on verra après.
    ton maitre de stage est un jean foutre c'est SON travail
    AJOUT , tu dois pouvoir tester les contacts en tournant le disque à la main , sans alimenter le moteur
    f6exb
    IC-CD0000
    Bonjour enendar et bienvenue sur Futura,
    regarde le diagramme de fonction du dz12-sl ici, la numérotation des contacts et leur état. A+
    EDIT : grillé sur le bout des pattes par f6exb
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/05/2015 à 11h59.
    inviteede7e2b6
    ben y'a tout ce qu'il faut !
    invitef1ee7a5e
    Eh bien les réponses sont rapides ici, merci pour la documentation en tout cas, mais le schéma est un peu différent entre la doc et la pièce ou il est juste mal expliqué sur ma pièce?
    Sur la doc : moteur branché en A1/A2 et bobine en B1/B2
    Sur ma pièce : moteur branché en A1/B1 et bobine en A2/B2 il me semble
    Pour mon maitre de stage je ne ferais pas de commentaires, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai tenté ma chance ici, et c'est bien plus efficace
    inviteede7e2b6
    vérifie bien " l'order number" pour la tension d'alimentation
    f6exb
    Un p'tit coup d'ohmmètre pour le moteur et la bobine.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par enendar Voir le message
    oui, c'est bien le schéma indiqué sur ta pièce.
    Mesure à l'ohmètre (pièce hors tension évidemment) les bornes A1,A2,B1,B2. Deux positions ne doivent pas avoir de continuité. Pour les 2 autres, selon ta photo et cette doc ici en page 3, il me semble que tu devrais trouver des valeurs approximatives pour le moteur de 450-520 ohm et pour la bobine 130-150 ohm (relation R=U^2/P) si je ne suis pas dans les choux avec mon raisonnement. Si c'est cela, alors autant la bobine que le moteur doivent être alimentés en 24V alternatif, et comme Pixel l'a dit, tu peux essayer et voir la réaction du bidule...
    invitef1ee7a5e
    merci a vous tous, j'ai réussi à faire fonctionner la minuterie correctement !
  1. Devinette : Minuterie pour tableau électrique
    Par invite150efe37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2014, 19h42
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 02h57
  3. Branchement VMC sur minuterie reliée à 2 éclairages
    Par invite53ec7f73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2008, 20h37
  4. Aide pour réaliser et paramétrer un boitier automate à minuterie
    Par invite1f740400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 08h50
  5. Aide demandée pour minuterie de dégivrage
    Par invite6645068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h31
