Alimentation moteur 12V, commande par PIC
    invite762d2273
    je veux realiser un schema d'alimentation sur isis pour alimenter un moteur cc 12v et un pic 5v , comment je peux faire un schema qui reunit les deux et comment choisir les valeurs des capacites et des resistances , j'ai essaye deja de realiser qq montages mais ca ne fonctionne pas
    inviteede7e2b6
    Re : bonjour
    hello ,
    montre ce que tu as fait....
    Antoane
    Responsable technique
    Re : bonjour
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    L'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html spécifie clairement que le forum ne fera pas ton travail, tout au plus pourra-t-il t'aider à te sortir d'un impasse ou à valider tes résultats. Il faut donc que tu commences par proposer tes recherches et tes résultats avant d'espérer avoir une réponse constructive. Comme détaillé dans le lien, on n'hésitera pas à fermer une discussion ne respectant pas ce prérequis.
    Par ailleurs, les titres des discussions doivent être explicites, j'ai donc modifié le tien. C'est dommage, car tu y disais "bonjour" ; la politesse est à intégrer au corps du message
    Bonne journée.
    Dernière modification par Antoane ; 03/05/2015 à 08h31.
    invite762d2273
    Re : Alimentation moteur 12V, commande par PIC
    voila ce que j'ai fait , mais ca marche pas
    invite762d2273
    vous avez raison , mais j'ai déjà fait des schémas , et comme ce ne marchait pas j'ai voulou avoir des conseils sur le travail
    inviteede7e2b6
    commence par réviser tes cours.....
    invite762d2273
    jai corriger la valeur de l'alternateur , j'ai mis 220v comme amplitude , et j'ai corrige la valeurs a la sortie du 7812 est egale a 100nF , ca marchait , mais la sortie du 12v a affiche 4.56v et la sortie du 5v affiche 3.5v
    inviteede7e2b6
    un ALTERNATEUR ??
    invite762d2273
    bah voila c ma 1ere experience et j'ai aucune idee sur ca , j'ai essayer de regrouper qquelque idee pour faire ce schema
    ohh c 'est pas un alternateur jai commis une faute,
    inviteede7e2b6
    tu es à quel niveau d'études ?
    invite762d2273
    3eme annee en licence
    inviteede7e2b6
    de droit ?
    invite762d2273
    Electronique
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par noutou Voir le message
    en 3'iéme année ?
    Antoane
    Quelle tensions mesures-tu :
    - en entrée du transformateur ?
    - en sortie du transformateur ?
    - en sortie du pont de diodes ?
    Quelle conclusion peux-tu en tirer ?
    Comment as-tu paramétré la source V1 et le pont de diodes ? Une petite copie d'écran ?
    inviteede7e2b6
    ce shéma fonctionne , c'est ISIS qui est une grosse daube.
    vire le transfo , et mets une source alternative basse tension
    invite762d2273
    eh oui monsieur , aucune idee sur le pratique
    inviteede7e2b6
    y'a aussi la soluce de tricher en mettant un point de masse au primaire
    à ne pas faire en réel
    perso , je trouve ces simulateurs calamiteux
    invite762d2273
    voila mon travail c bon ca marche maintenant
    inviteede7e2b6
    la pratique c'est au fer à souder et pas au simulo
    inviteede7e2b6
    quelle est la tension secondaire du transfo ?
    invite762d2273
    puisk j'ai pas une idee sur la pratique je peux pas faire la simulation , et voila la tension du secondaire
    inviteede7e2b6
    159 volts !!!!!
    tes condensateurs et tes régulateurs 78xx t'explosent à la figure .....
    voilà bien les défauts d'un simulateur , ça fait n'importe quoi sans moufter
    invite762d2273
    oui j'avais une faute dans la valeur de l'entree , j l'ai corrige , et il ya a qq'un qui m'a aider pour faire un autre schema plus logique et fiable
    Regarde les doc, il me semble que ces régulateurs doivent débiter un minimum pour fonctionner correctement.
    Mais jamais avec 120 V en entrée !
  1. commande moteur pas à pas calcul tension d'alimentation
    Par invitec2c8a873 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2014, 22h31
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. moteur, circuit de commande et Alimentation
    Par invite9362ef0b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/08/2009, 22h04
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. alimentation et commande d'un moteur monophasé
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 14h07
