Tension de sortie d'un AOP Soustracteur
    ioro
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un montage AOP type soustracteur de ce style :
    Nom : AOP.png
Affichages : 290
Taille : 24,3 Ko
    Il est alimenté en +/-4V, les tension d'entrées sont V1 = 5V et V2 = 10V.
    Le calcul théorique indique que Vout = 1.235V, right?
    Est-il possible que ce montage soit "mauvais" et que l'ampli sature à +Vs soit 4V?
    D'avance, merci.
    Ioro
    inviteede7e2b6
    Re : Tension de sortie d'un AOP Soustracteur
    c'est de la pataphysique
    tu ne peux avoir les tensions d'entrées supérieures à celles d'alim
    ioro
    Ok.
    J'ai remplacé V1 et V2 respectivement par 2 et 4V. J'ai également alimenté mon AOP en +/-5V.
    Résultat en sortie (après simu dans un logiciel que je test) => 5V....
    Si électriquement parlant, c'est correct, c'est donc mon logiciel qui déconne ^^
    inviteede7e2b6
    4 V en entrée , c'est encore trop pour un aop "de base" alimenté en 5
    ioro
    J'ai mis 1V et 0.5V cette fois-ci. Toujours le même résultat en sortie.
    Le logiciel indique qu'au noeud V-, j'ai 4.89V.
    invitee05a3fcc
    Non, la tension max en entrée de l'ampliOP est de 2,12V
    Par contre ce AD8047 est un ampli pour usage vidéo avec une grande bande passante
    - Son utilisation est très délicate ( découplage des alimentations)
    - Il n'est pas rail to rail.... donc
    c'est faux (et bien en dessous)
    Tu veux faire quoi avec cet ampli ?
    ioro
    Je ne veux rien faire avec cette ampli ^^
    Je teste un logiciel qui calcule automatiquement la tension sur chaque net. Et dans ce cas, il indique 5V en sortie ce qui me paraît incorrect.
    ioro
    ... avec CET ampli...
    Antoane
    Responsable technique
    Note que tu ne peux pas avoir plus de Vs ou moins de -Vs sur les broches d´entrées de l´AOP, mais R5 et R6 (comme R4 et R3) forment un pont diviseur de tension, qui peuvent autoriser |V1| et |V2| à dèpasser Vs (je te laisse calculer les seuils exacts )
    PS : tu peux editer ton message pendant 5 minutes aprés l`avoir posté.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Alors, teste ton logiciel avec un ampli plus classique (genre TL071) avec une alimentation de +12 et -12V .
    - Si ça marche, c'est que ton modèle de AD8047 est pourri
    - Si ça ne marche pas, c'est que ton soft est pourri ou que tu ne sais pas t'en servir
    ioro
    Bon.... je n'ai pas de TL071 en bilbio. J'ai donc mis un TL082. Bref...
    La config du soft doit sûrement être à revoir ^^
    invitee05a3fcc
    C'est kif kif
    C'est quoi ce soft ? Un lien WEB ?
    ioro
    C'est un addin intégré à notre logiciel de saisie de schéma
    invitee05a3fcc
    Et ça donne quoi avec le TL082 ?
    ioro
    0.02V en sortie avec 5 et 2V en entrée et +/-12V en alim pour l'aop
    invitee05a3fcc
    Donc , c'est pas bon .
    invitee6c3c18d
    dans une simulation il y a des paramètres de simulation à choisir. une erreur de paramètre = erreur de simu, vérifie de ce coté peut être. le schéma est correct sinon (a part les étoiles bizarre sur v+ v-)
    ioro
    Dans ce soft, il n'y a pas de paramètres de simulation. On clique sur un bouton et hop!
    Le soft utilise Pspice ainsi que les modèles de simulation des composants que l'on peut récupérer sur le site du fabricant
    inviteede7e2b6
    ben c'est pas au point.....
    comme les bombes atomiques de Boris Vian
    invitee6c3c18d
    bjr. c'est quoi le nom de tes mystérieux logiciels ? c gratuit ?
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. sortie d'un AOP soustracteur
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 15h28
