lecture et transmission des données série avec XBee, sont-ils possibles?
    invited28b647d
    Je suis en train de travailler sur mon PFE, une partie de mon projet consiste a envoyer des données en utilisant le protocole ZigBee (j'utilise des modules XBee).
    Je veux savoir si l'XBee peut lire les données séries venant des tags RFID (utilisant le module UM005) ??
    Dans un autre sens je veux transmettre la donnée des tags RFID, en utilisant les modules XBee, est-il possible de faire cela???
    Merci.
    N.B: voilà un schéma pour bien comprendre l'idée:
    Pièce jointe 280930
    indri
    Re : lecture et transmission des des données série avec XBee, est il possible ?
    Il y a soucis avec ta pièce jointe. Essaye de le reposter
    Oui un xbee peut-être utilisé pour faire une liaison série "sans fil". Tu veux les envoyés où? vers un pc??
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    les modos font la grasse matinée
    Jack
    Non, le lien est juste un peu moisi.
    invited28b647d
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    voir pièce jointe
    invited28b647d
    Oui vers un autre XBee (coordinateur) connecté a un PC
    adipie
    Re : lecture et transmission des données série avec XBee, sont-ils possibles?
    En mettant 2 XBEE, c'est comme si tu mettrais un câble.
    Si d'autres XBEE sont dans les parages tu peux donner une adresse à un couple de XBEE et tu adaptes les paramètres de transmission avec le logiciel X-CTU de DIGI
    Exemple:
    XBEE 1 reçoit une trame du lecteur RFID sur la broche DIn.
    Cette trame est transmise par XBEE1 vers XBEE2 via les ondes.
    XBEE2 reçoit cette trame et la sort sur la broche DOut de XBEE2 vers un port Com du PC
    invited28b647d
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Exemple:
    Merci pour votre réponse,
    Alors l'XBee peut comprendre la trame venant du module UM005 du lecteur RFID
    J'ai une autre question s'il vous plait,
    le module UM005 du lecteur RFID fonctionne en logique TTL(0V/5V)
    et l'XBee fonctionne avec seulement 3.3V ! alors il y'aura un probleme la !!
    adipie
    Il te faut cette carte + le câble coté PC: https://www.sparkfun.com/products/11812 et cette carte: https://www.sparkfun.com/products/11373 de l'autre coté.
    invited28b647d
    Mercii infniment adipie,
    alors il y'aura pas de problème au niveau logique en utilisant ces carte
  1. Transmission de données entre Pic avec USART et 433 MHz
    Par invite85c78974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h15
  2. Probleme avec Xbee Serie 1
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 09h21
  3. quelles maquettes sont possibles avec comme sujet la bombe atomique?
    Par invite6b089bd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 14h49
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
