LED 3W dissipation
LED 3W dissipation
    JS7777
    LED 3W dissipation
    J'ai une led de 3W, voilà les caractéristiques :
    Tension : 3.2-3.4V
    Courant : 500ma-700ma
    J'aimerais l'alimenter depuis 5v (alim 5v 600ma)
    Donc il faut une résistance pour limiter la tension à 3.3 et le courant à 550ma
    (Ua - U led) / I led
    (5-3.3) /0.55 = 3.09
    Donc il faut une résistance de 3ohm mais combien de watt de chaleur la résistance va t-elle dissiper ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : LED 3W dissipation
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Tu te moques de qui en posant cette question ?
    JS7777
    Je veut juste savoir si je dois prendre une résistance de 1/4W ou de 1/2W ou de 1W.
    invitee05a3fcc
    Ben tu fais le calcul !
    Si tu n'es pas capable, faut arrêter de bricoler ....
    JS7777
    Non il faut apprendre !
    Quel est ce calcul alors ?
    Dernière modification par JS7777 ; 08/05/2015 à 16h15.
    invitee05a3fcc
    Réponse ICI
    JS7777
    P = U x I non ?
    P = 5 x 0.55A = 2.75 W
    invitee05a3fcc
    P = U x I non ?
    Oui
    Non ...........
    JS7777
    P = 3.3 x 0.55A = 1.81 W
    invitee05a3fcc
    Non ........
    JS7777
    5-3.3=1.7
    P = 1.7 x 0.55A = 0.93W
    invitee05a3fcc
    5-3.3=1.7
    donc tu mets une 3,3 2W
    JS7777
    2W ? pas 1W ?
    Bjr à toi,
    Si tu consommes TOUt dans ta résistance, il reste QUOI pour ta led ?
    Tu as 5 volls, tu veux avoir de "disponible" 3.3 v. donc dans ta R tu dois perdre combien de volts ?
    Quel courant va passer dans ta R ?
    Voilà c'est fini !
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    2W ? pas 1W ?
    Non, on applique toujours un coefficient de sécurité
    2W ? pas 1W ?
    Remoi, Tu veux etre limite, limite ou avoir une marge sécuritaire ?
    Ca va tro p vite pas le temps de taper au clavier !!
    Bon WE
    JS7777
    c'est ce que je pensais.
    Merci pour ton aide daudet et f6bes et bonne fin de journée.
    IC-CD0000
    tout a été dit, marge de sécurité = dans le pire des cas, si la LED chute de 3,2V avec un courant de 700mA, P=1,26W... bon w-e
    polo974
    et tout le monde a remarqué que les 3W du titre (de la pub de la diode) sont menteurs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JS7777
    Ah bah c'est normal, ça vient de chine.
    Mais pourtant elle éclaire super bien !
  1. Dissipation thermiques sur un PCB
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 20h11
  2. Dissipation de temperature
    Par invitea613d208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 21h49
  3. Dissipation thermique
    Par invited6f88d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 11h24
  4. Dissipation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 10h23
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 18h14
