Adaptation d'impédance d'ampli vers enceinte possible ?
    LuluK
    J'ai récupéré un ampli et un système d'enceintes 5.1 dont les impédances présentent un risque pour l'ampli (Z enceinte < Z ampli).
    Les caractéristiques de l'ampli sont les suivantes :
    http://myaudio.moy.su/sony_ta_ve100/...ice_manual.pdf
    Si je comprend bien, en fonction des caractéristique en page une, et des indications des connecteurs en page 3,
    le subwoofer, qui se branche en "*4" (voir page 3), a une amplitude d'1V pour une impédance 1Kohm ?
    Si oui, puis-je, à l'aide d'un montage d'adaptation d'impédance, y raccorder un sub sous 3ohm et des satellites sous 4ohm en ayant sur l'ampli les sorties satellites sous 8ohm ?
    Suis-je dans le même cas que cette personne ? Ayant à la place du dictaphone, mon ampli ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...nce-audio.html
    Merci d'avance !
    Dernière modification par LuluK ; 08/05/2015 à 12h15. Motif: orthographe
    inviteede7e2b6
    Re : Adaptation d'impédance d'ampli vers enceinte possible ?
    hello , non.....
    il ne s'agit pas d'un problème d'impédance mais de NIVEAU
    ta sortie est prévue pour un caisson actif ( avec son propre ampli)
    or ton caisson est passif (sans ampli)
    il te faut trouver un caisson actif
    LuluK
    Ah d'accord ! Je me disais bien qu'il y avait comme un hic étant donné la différence des caractéristiques entre les satellites et le sub. Ca ne m'empêche pas d'utiliser les satellites en série j'imagine ?
    inviteede7e2b6
    si ça marche...
    mais ça manquera de graves
    LuluK
    J'imagine...
    Et d'ailleurs je suis pas sur que ça marche..
    Car d'après ce que j'ai trouvé pour calculer les puissance et la formule U=Racine(P)/R, mon ampli sort 40v sous 8ohms.
    Avec une mise en série des HP pour avoir Zeq = 8 ohms, reliée sur un des 4 canaux de l'ampli dont la puissance est de 25W, la puissance demandée sera de :
    Pi = Ua² . Zi / Zt² avec Zi= Z individuel et Zt= Zeq, j'ai
    Pi = 40² . 4 / 8² ce qui donne 100W au le de 25W...
    C'est pas beaucoup trop demandé pour l'ampli ?
    Dernière modification par LuluK ; 08/05/2015 à 15h16.
    inviteede7e2b6
    référence et modèles des différents trucs , avec lien internet et photos...
    LuluK
    En effet ce sera plus simple pour vous ou d'autres..
    http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
    références des formules au chapitre : répartition de la puissance lors d'une mise en série.
    référence de l'ampli
    Mais je me suis rendu compte que je me suis trompé dans les calculs. Après les avoir refait je trouve Pi=12.5W . Grosse différence..
    inviteede7e2b6
    mets tes enceintes 4 Ω sur les sorties 8Ω et ça marchera.
    évidemment évite de pousser bourrin
    LuluK
    Je vais essayer, merci en tout cas !
  1. Adaptation d'impédance à 100 MHz
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/06/2014, 05h53
  2. Adaptation en impédance de 2 ampli sur sortie casque
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 15h58
  3. Pic d'impédance et comportement ampli-enceinte.
    Par invite010c7199 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2013, 22h57
  4. adaptation d'impédance
    Par invite528fc2db dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 10h34
