Projet d'un débutant
    invitefc89be35
    Bonjour,je suis nouveau ici et dans cette discipline qui m'intéresse beaucoup.
    Je fais parti d'un grand groupe de personnes qui participent à un jeu mondial basé sur les coordonnées gps,dans le but de trouver différents types de boites.
    Voici donc mon problème,j'aimerais créer une boite à la quelle je mettre sur son devant le jeu de société SIMON (jeu de mémoire à 4 couleurs qui s'allume dans un certain ordre);puis après avoir trouvé le bon ordre,que celui ci puisse créer un ordre d'ouverture d'un loquet électrique.
    Pensez vous que cela serait il possible?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et qui sais peut être vous aurais je donné l'envie de nous rejoindre dans ce jeu =)
    inviteede7e2b6
    Re : Projet d'un débutant
    comment sais-on qu'on a trouvé le bon ordre , une lumiére s'allume ?
    f6exb
    Tu parles de geocaching ?
    invite78eeda5e
    Si l'ordre de couleurs est trouvé par le joueur, le jeu recommence en proposant une autre conséquence!
    Si l'ordre de couleurs n'est pas trouvé par le joueur, le jeu émet un bip d'échec!
    vincent66
    Ceci serait bien sûr possible à l'aide d'une petite carte à microcontrôleur mais ce n'est pas à la portée d'un débutant hélas
    invite78eeda5e
    Une solution serait de détecter l'absence du bip d'échec après une séquence, pour donner l'ordre d'ouverture du loquet électrique!
    invitefc89be35
    F6exb oui je parle de geocaching
    J'ai déjà fait une boite un spécial mais vraiment pas compliqué niveau technique.
    Donc l'idée n'ait pas vraiment réalisable :s
    invitefc89be35
    f6exb
    Une geocache reste à l'extérieur un bout de temps. Tu va devoir visiter la cache régulièrement pour vérifier l'état des piles et un promeneur qui la trouverait par hasard sera plus intéressé pour la ramener chez lui qu'en présence d'une vulgaire boite.
    Il faut aussi assurer l'étanchéité de l'électronique.
    vincent66
    Une solution pourrait consister en ce que chaque joueur prenne avec lui une pile neuve...
    invitefc89be35
    Ce problème est déjà résolu pas de soucis ce type de boite sont mises dans des coins reculez.
    Pour l'alimentation je pensais a une batterie 12v
  1. projet pour débutant
    Par romanouch dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 08h03
  2. Projet de robotique en tant que débutant
    Par invite869b03d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 19h39
  3. Projet pour un debutant
    Par invitee03e5c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h18
  4. Debutant avec 1 projet
    Par inviteb47341d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 08h26
  5. aidez moi sur un projet debutant
    Par invitea0eef8e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 21h00
