Master Clear d'un microcontrôleur
    invitef072767d
    Actuellement, je travaille sur un projet de température dans le cadre du projet de mon BTS.
    Pour mon projet, nous avons choisis un microcontrôleur 18F14K22. Sur la datasheet du PIC, on nous montre comment doit-on mettre le master clear.MC.PNG
    Et voici ceux que j'ai fait :
    Mes questions sont : Pour la valeur du temps, j'ai pris 200 ms. Qu'est-ce que c'est correct ?
    Qu'est-ce que je peux dire sur le master clear ?
    Merci de vos réponse.
    Pierrre
    Re : Master Clear d'un microcontrôleur
    les pieces jointes ne sont pas validees... donc
    je suppose que c'est le schema propose en FIGURE 21-2: EXTERNAL POWER-ON
    RESET CIRCUIT (FOR
    SLOW VDD POWER-UP
    comme c'est precise, c'est pour une alimentation a montee lente a la mise en marche, donc tou depend de ton alim.
    pour info, on met souvent une simple resistance a VDD.
    Il y a aussi la possibilite de desactiver la pin MCLR qui devient alors une IO
    edit ; c'est valide... donc c'est OK
    Dernière modification par Pierrre ; 14/05/2015 à 07h42.
    invitef072767d
    Mon alim est alimenté en 3V3.
    Le but de cette discussion, c'est de savoir si j'ai fait quelque chose de correcte et de pouvoir expliquer au jury de mon projet.
    luc_1049
    Vous parlez de 200 ms, voir si un chrogramme vous donne des infos précises sur ce temps à respecter.
    C'est environ celui généré par un circuit maxim du type max690 ou autre qui répond à votre besoin si vous voulez qqch de propre.
    Le jury ne devrait s'attarder sur ce détail, mais plus avoir une vision globale de votre développement je pense. (planning, spécification, analyse de la valeur, tracé des exigences , plan de test, méthodologie, difficulté ...)
    invitef072767d
    Merci de votre réponse.
  1. clear panel in vs c# prb
    Par invitec925f48a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/05/2011, 18h08
  2. clear panel in vs c# prb
    Dernier message: 09/05/2011, 21h37
  3. Memory Clear sur un PIC 16F88
    Par inviteab3ddeaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 19h37
  4. Master clear
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 17h14
