Cantenna
Cantenna
    invitec85fb8ec
    Cantenna
    Bonjour à tous. Que se passe-t-il lorsque l'on approche la main d'une Cantenna ou d'un cornet (en réception) ou lorsqu'on obstrue l'entrée avec une plaque métallique reliée à la masse ? PS : f = 1.5 GHz
    inviteede7e2b6
    Re : Cantenna
    qu'est-ce qu'une cantenna ?
    pour ma génération , c'est ça :
    http://beachpackagingdesign.com/boxv...thkit-cantenna
    invitee05a3fcc
    Re : Cantenna
    C'est une antenne Ricoré http://www.wikihow.com/Make-a-Cantenna
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Que se passe-t-il lorsque l'on approche la main d'une Cantenna ou d'un cornet (en réception) ou lorsqu'on obstrue l'entrée ? PS : f = 1.5 GHz
    Atténuation du signal de réception
    Aucune importance
    invitec85fb8ec
    Re : Cantenna
    Merci pour vos réponses. En pratique je vois apparaître un signal dans la bande concernée. S'agit-il d'une auto-oscillations ?
    inviteede7e2b6
    Re : Cantenna
    plutôt un retour d'énergie du au masque , AMHA
    invitec85fb8ec
    Re : Cantenna
    Suggestion interessante. Merci pour ta réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : Cantenna
    c'est une antenne d'émission ou de réception ?
    invitec85fb8ec
    Re : Cantenna
    Réception, mais il y a peut-être un accrochage ... Hormis cela l'antenne et son LNA fonctionnent parfaitement, il y a juste ce constat qui m'interpelle
    inviteede7e2b6
    Re : Cantenna
    il y a donc un OL dans la tête , OL qui rayonne peu ou prou malgré les précautions.
    le battement étant infradyne , tu trouve la raie en bas du spectre.
    invitec85fb8ec
    Re : Cantenna
    Non désolé pas d'OL à proximité du monopole, juste un LNA avec 2 transistors en cascade. Le 1er changement de fréquence a lieu en bout de coaxial, soit à environ 20 m. Et ce qui est surprenant c'est que hors cette manip, l'ensemble fonctionne de façon satisfaisante avec un bruit à peine dicernable.
